Maquina de coser singer Florencia 68
Hola a todos soy nuevo en el foro, queria saber si alguien sabe como se pone a punto O a tiempo la maquina ya que pienso que es eso lo que le sucede a la mia ya que todo anda bien pero noto que no hace el lazo cuando sube por lo contrario se traba el hilo de la aguja y por ende se corta. Se que no es facil pero podria intentarlo. Si alguien sabe el paso a paso o donde verlo le agradeseria mucho la ino. Desde ya muchas gracias a todos.
7 Soluciones propuestas
Hola: No conasco esa marca;pero tengo un dibujo para calibrar que funciona para todas las marcas. Aqui te dejo un enlace dale clik y suerte
Uploaded with ImageShack.us
Hola gracias por la ayuda intentare probar con este diagrama lo que no se si servira ya que en el ejemplo el cangrejo esta ubicado de manera vertical y esta maquina lo tiene de manera horizontal. Igualmente gracias
Bueno aplica el mismo procedimiento:
1)Que la aguja esté hasta abajo
2)Que la distancia del garfio esté entre 4 a 5 mm
3)Para calibrar tenes que darle vuelta a mano y sino engancha el hilo vas probando acercar o alejar más el garfio del cangrejo. Suerte
Hola probe y esta bien el punto ya que el garfio toma el hilo pero igualmente no hace el punto y a mas tardar en la tercer puntada se corta el hilo de arriba.
pareciera ser que no me va a quedar otra que llevarla a arreglar
que bien que ya la pusiste a tiempo. Respecto que te corta el hilo yo tuve un caso igual. Lo solucione cambiando el cangrejo prueba y suerte
Hola le encontre el problema a la maquina este modelo tiene el alojamiento del portabobina y el cangrejo por debajo del prensa telas puestos de manera horizontal y para sostener al portabobinas lleva una chapa la cual se deforma cuando la maquina hace nudos debajo del prensatelas asi que cambie la chpa mencionada y con recomendaciones del lugar de reparaciones solucione el problema.
Hola, necesito calibrar florencia 68, vi que hay un dibujo de cómo hacerlo pero cuando voy al link no aparece el gráfico. Gracias.
