Tienda | Foros | Blogs | EN |
Máquina de coser
Mi señora posee una máquina de coser, Singer Florencia, tiene el siguiente inconveniente:el hilo inferior se hace nudos, o bollos en la costura de abajo.
muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola,esa falla la producen dos piezas: La tensión y el portabobina (cangrejo).
Debes revisar que la tensión este bien regulada,en el caso de que este bien entonces es necesario regular la otra pieza que te mencioné.Te dejo unas imágenes que te pueden ser utiles.Suerte
http://img651.imageshack.us/i/78992374.jpg/
http://img850.imageshack.us/i/diagrama1z.png/
Esta consulta ya la había respondido.
Para ajustar la tensión inferior del hilo se aprieta suavemente el perno del porta carrete que va inserto en la lanzadera (la que llama cangrejo el amigo) de tal manera que soporte el peso del conjunto (carrete y porta carrete)en suspensión, para llegar a este punto se hace lo contrario se suelta el perno hasta que el hilo salga solo por el peso del conjunto luego se va apretando muy suavemente para no excederse del punto de ajuste. Se entiende que debes afirmar del hilo para hacer el ajuste .
Al hacer la prueba con tela ambas costuras superior e inferior deben ser exactamente iguales.
La tensión superior se regula con el ajuste superior el de la foto de acuerdo al tipo de tela.
http://imageshack.us/photo/my-images/651/78992374.jpg/
