Tienda | Foros | Blogs | EN |
Máquina de coser TOYOTA
Puntada de arriba buena apretadadita, la de abajo suelta. Favor ayuda para la reparación. Saludos a los expertos.
3 Soluciones propuestas
la maquina tiene una perilla para regular la tension del hilo es como especie de una rosquita que la puedes girar hacia la izquierda y derecha la misma trae un resorte en el medio trae dos platillos por donde pasa el hilo de arriba, si le das a la derecha se aprieta y hace que el hilo de abajo quede bien si le das a la izquierda se apreta el de arriba y el de abajo queda lijero y suele quedar como gotas
salu2 y valora.
Tienes que ajustar la tensión del porta bobina, para lo cual sácalo de la lanzadera y aprieta muy suavemente el perno que trae hasta lograr que tomando del hilo de la bobina soporte el peso del conjunto (porta bobina y bobina con hilo) sin que este se desenrolle, tienes que ser muy prolijo caso contrario se cortará el hilo al coser debido a demasiado apriete del perno. Toma en cuenta si soporta el peso del conjunto antes de apretar el perno el problema está en la tensión superior.
Me sirvió mucho vuestras ayudas, problema solucionado. Mis sinceros agradecimientos. Felicitaciones
