Tienda | Foros | Blogs
maquina coser singer antigua
esta muy dura quisiera saber los puntos de engrase por debajo,donde esta toda la maquinaria .gracias y saludos.
Hola, si estas en la disposición de lubricar tu máquina te daré unos datos que te pueden servir: En estas máquinas antiguas no debes usar grasa sino aceite del que usan para aceitar armas de fuego en mi pais usamos el llamado 3 en 1 . Otro dato importante es que por el lado de arriba de la máquina busques unos orificios (por ejemplo uno que esta encima de la palanquita que se usa para regular la puntada para más pequeña y para retroceder) tambien quitale una tapadera que lleva cubriendo las barras o canillas que mueven la aguja y el plisalienso. En la parte de abajo echale en todas las partes que tengan fricción. Suerte.
