Buenas tardes colegas:
Tengo muy mala racha con los electrodomesticos de mi casa , no me funciona el lavarropas (que ya hay otra nota aca ) y ahora tampoco el microondas.
Tengo 1 horno de microonadas Eslabon de Lujo con placa digital de control.
Empezo a hacer ruidos raros y salir olor a quemado.
Lo desarmé y le limpié todo por adentro la mugre y la grasa acumulada de años.
Cunado llego al ventilador compruebo que apenas gira con el dedo porque estaba frenado tambien por la mugre y la grasa.
Saque el centilador completo , deje el motor solo libre de la paleta y de la chapa que lo contiene en el horno.
El motor es de induccion con rotor jaula de ardilla.
Saque el rotor completo del nucleo de hierro que tambien contiene la bobina de induccion ; luego limpie bien el rotor , el eje y el nucleo de hierro que estaban llenos de grasa e impedia que el rotor girara.
Posteriormente armé el rotor , pero cuando le aplico los 220V a los bornes de la bobina de inducción , el rotor se energiza , hace 1 giro muy chiquito y se clava y no gira mas.
Este tipo de motor no tiene mucha ciencia , ¿puede ser que la bobina tenga espiras en corto????????
¿Alguien repara estos motores?
En esta nota pongo 1 foto del motor que la encontre en Internet.
Esperando respuesta a la brevedad posible.
Saludo atte:
Ale
Saludo atte:
Ale
