Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microonda LG MS-1149KYL. El microonda dejo de funcionar
Microonda LG MS-1149KYL. El microonda dejo de funcionar. Comprobé que el transformador de la tarjeta de control se averió (primario abierto y chamuscado). Necesito las características técnicas-eléctricas de dicho transformador para reemplazarlo. La entrada de primario es 120V y tiene dos salidas independientes en el secundario. De antemano muchas gracias. Exitos
    19 Soluciones propuestas
    generalmente suele ser de 125/12 V
    debes de comprobar si es de tap central o si los dos devanados dan aprox la misma resistencia
    en cuanto a la potencia la puedes saber mas o menos por el temaño del trafo ( siempre que sea una fuente lineal)
      Saludo. El transformador tiene en el secundario (salida), dos bobinas totalmente independientes. No tiene tap ninguna de ellas. Al parecer, por lo que he investigado, cada una de esas bobinas generan un voltaje diferente entre ambas. He allí mi duda ¿cual es el voltaje de salida en cada una de esas bobinas en el secundario del transformador?
        Aparentemente el secundario no se daño. Medí con el tester en ohm y miden: una bobina= 6,5 ohm y la otra 23,3 ohm. Espero este dato te sea muy util.
          si es un trafo lineal y tal como dices, a la salida debera de tener condensadores para el filtrado de la corriente despues del rectificado, a demas para la estabilizacion tiene que tener reguladores de voltaje
          a ver si es posible que especifiques de que valor son estos condensadores y estos reguladores
          los condensadores con la tension que especifica me basta
          los reguladores son CV78XX y CV79XX donde XX puede ser cualquier valor (1,1,5,3,5,10,9,12...)
          es un integrado con 3 pines, y deberan de ir acoplados a un disipador
          y si generan un voltaje diferente, creo que sera seguramente 12 y 5 o algo asi
            Saludos. Voy averiguar y te digo. Gracias
              lo tipico si se daña en un trasformador es el primario, generalmente por que es un hilo de cobre del tamaño de un cabello que a demas, esta sometido a mayor tension
                Te envío este diagrama que conseguí pero esta demasiado borroso lo que me impide indagar correctamente con precisión sobre las características del transformador. He seguido la pista del circuito impreso y es prácticamente exacto al diagrama que te muestro. Con tu experiencia seguramente tu podrás dar con la solución.
                  como bien dices, esta bastante borroso, de ahi es bastante dificil sacar una conclusion clara, por que no se ve na
                  creo que una de las salidas es a 12 V, pero no lo se con seguridad
                    si te fijas, bien, en la salida del transformador ( en una de ellas), hay 4 flechitas que son 4 componentes identicos (4 diodos)
                    veras que tiene bornes (el conjunto de las 4 flechas), 2 de ellas parten del transformador, y 2 de ellas van alimentar 2 condensadores.
                    necesito el valor de los mismos, capacidad y tension (voltaje)
                    los reguladores no los veras por que en este circuito son a base de transistores+zener
                    en la otra salida del transformador veras que hay solo 1 de las 4 flechas de antes, inmediatamente despues, hay un codensador, especifica el valor de este (miralo en la placa)
                    todo esto esta alojado dentro de la plaqueta (dentro del cuadrado en linea discontinua)
                      Buen dia. Ok. Ya tengo algo adelantado. Termino lo que mencionas y te lo envío. Gracias
                        Te envío con esta imagen la información requerida y un poco mas. que te sea útil.
                          yo creo que con toda seguridad son 2 salidas INDEPENDIENTES de 12 v
                          la diferencia de resistencia en el secudario estara dada por que cada porporciona un valor de corriente diferente
                          si el transformador no esta encapsulado y te fijas en las conexiones de salida comprobaras, que hay 2 salidas con una seccion de cable identica, y otras 2 con otra secion tambien identica
                          mas o menos coinciden por que el trafo sera de 220/12 y como la tension generalmente es de 230, a demas hay que incrementarle al valor maximo de la corriente y quitarle el valor que cae en el diodo se coloca cerca de los 18-20V
                          suponiendo que los condensadores que hay son de 10,16 y 25 ( en ese rango) los de 10 y 16 no le valdria
                          al final los "reguladores" terminan por meterle 4,3 y 5,6 aprox
                          lo que falta es el valor de la corriente, pero yo creo que con 0,5 A por cada salida, va suficiente
                          lo aconsejable es que con 2 fuentes de alimentacion para electronica, le sacases el valor de la corriente ( a ser posible usando la mayor cantidad de funciones para saber un valor maximo)
                          otra opcion es que sepas la potencia aparente del transformador (va), normalmente por el tamaño se sabe, y en todo caso aunque se va a quedar sobrado de carga, duplicases el valor de la potencia, de forma que del transformador nuevo que le pongas, tengas potencia suficiente y sobrada para que no se queme, ya que ambas salidas van desequelibradas
                          tambien puedes ponerle uno de la misma potencia y repartir a medias las salidas, lo mas que puede pasaar esque se queme
                              hola ali
                              buenas
                              mira ali, consigue otro transformador de otro micro casi todos son iguales te fijas en los pines(patas) cuales estan las conexiones, este transformador son 2 bobinas de salida.
                              ahora si no lo consigues yo lo que hago es desbaratar el transformador, y con otro que tengo por ahí le quito el alambre y se lo pongo al que se quemo.
                              O tambien mándalo ha embobinar, lo que se quema nada mas es el primario, como te digo consigue uno que sea del mismo tamaño y se lo llevas en donde embobinen para que pasen la bobina al que se quemo, y ya te queda, otra opción es de llevarlo a una casa de electrónica para ver si te lo venden, con la muestra ellos ya saben, que son con 2 bobinas de salida. suerte y saludos
                                Estimados Jrcs y Fermin. Envío esta nueva imagen para tratar de concluir mi consulta técnica.
                                Conseguí este transformador de un microonda SANYO. Lo probé de manera aislada, le aplique 120 Vac (249 ohm) y obtuve en una salida 14.7 Vac (8.2 ohm) y en la otra 1.5 Vac (1.5). La relación de impedancia de uno y otro transformador es completamente diferente.
                                Estoy casi de acuerdo con Jrcs, por lo visto y analizado en el circuito, debería ser un transformador de 120vac a 12-12vac, pero si ven en la parte superior del diagrama, hay una salida desde el secundario de una de las salidas del transformador a una resistencia y un transistor luego al microprosessador. La tarjeta de control en apariencia y prueba de muchos de sus elementos está en buen estado. Mi temor esta en no cometer un error y así dañar la tarjeta.
                                La diferencia tan apreciable de impedancia en las dos salida del transformador dañado es lo que más me desconcierta y aun así sus voltajes de salida deben ser 12-12 vac
                                Favor denme una explicación sobre esto último expuesto.
                                De ante mano estoy aprendiendo mucho. Gracias.
                                  ¿porqué no publica una fotos de su teclado y tarjeta?Y así si tengo dicho trafo,le daré los valores de voltaje que debe tener
                                    si pero si supongo que los valores que has medido, seran con el trafo desconectado de tension y comprobandolo con el polimetro en modo de resistencia
                                    entonces no estas midiendo impedancia, estas midiendo resistencia, y la misma depende de 3 valores:
                                    el coeficiente de resistividad del cobre empleado ( o conductividad )
                                    los metros empleados
                                    y la seccion del mismo
                                    entonces, entre otras cosas, el trafo que dices que funciona no le vendria bien (basicamente por tension)
                                    en todo caso si le metes una sobre tension al circuito, es mas probable que se quemen los zener y los transistores antes de que le afecte al integrado
                                    a demas, por el calculo del circuito y por lo que la experiencia dice, ese circuito debe de trabajar en condiciones normales en unos valores de entre 9 y 20 V
                                      Les envío imagen de tarjeta de control PCB y teclado del microonda LG especificado. Que sea de mucha utilidad
                                        Estimados Jrcs, Fermín y Cesar. Muchas gracias por su atención y colaboración prestada. Jrcs tenía razón desde el principio. De igual manera me fueron muy útiles el resto de asesorías. Disculpen mi insistencia o redundancia pero es porque conozco poco y me gusta ir sobre seguro. Mi fuerte es la electricidad industrial y residencial.
                                        Como no tengo aun el transformador de repuesto aun, hice una prueba con dos transformadores independientes: uno de 120-10Vac y el otro de 120-12Vac (sus salidas las conecte respectivamente en las salida del secundario del transformador original en la tarjeta) y la tarjeta trabaja. Se activa un relé de 12Vdc (pequeño azul) y además se enciende el digito “cero” del lado derecho del display de 4 dígitos. Se demuestra que la tarjeta no sufrió daño alguno y la relación de transformación es la adecuada.
                                        Hasta la próxima. Muchos Éxitos.
