Solo faltan 53.702 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El microondas quema el fusible
Una hermana se lo llevó para hacer palomitas y la regreso descompuesta no prende nada. Cheque el fusible estaba abierto y lo cambien y encendió todo bien y puse un vaso con agua en la bandeja para comprobar que funcione todo bien se escucho como forzado y se apagó todo el sistema por lo que quemó el fusible. Lo abrí y cheque el transformado, el diodn hd y todo bien y luego procedi a checar el condensador que es en donde más duda tengo. Para probarlo utilizf una bombilla y una punta lo conecte al condensador y la otra punta a la fuente de 120. Cuando conecte el enchufe se supone que la luz debe bajar un 60% pero no noto diferencia procegui A poner las terminales del condensador para corto para notar diferencia en la iluminación pero igual no han cambio y aparte no se escucha que haga corto entoce le puse un interruptor normal mente abriertó. Cuando presione el interruptor la corriente pasará por ai y la luz aumenta al 100 y cuando suelto el interruptor la luz baja 60 la cual no me pasa así pues la luz en ambos casos ilumina al 100% entoces determinó que está en corto el condensador no se sí estoy bien o estoy mal alguien que me ayude
    10 Soluciones propuestas
    cual fusible se te quema el de la entrada o el que esta en el transformador si es el que enel transformador cambia el capacitor esta en corto
      El microonda sólo tiene un fusible no encontré otro es el que va a la entrada.
        Serca del transformador no lleva otro adentro de un envase plastico
          Revise a ver sí encontraba otro fusible aparte de la entrada de la toma corriente pero no.... Al parecer sí está cruzado el condensador sólo falta comprarlo y probar jejeje
            mide el capacitor entre terminal y terminal no debe marcar nada entre terminal y chasis del capacitor no debe marcar nada pero priemero descarga el capacitor haciendo puente entre sus terminales con un alicate que tenga proteccion para tus manos
              Me marca continuidad Y de terminal a chasis no pita. Y luego lo puse en ohms en la escala más alta e terminal a terminal ay flutuacion pequeña quedando en 0.00 y de terminal a chasis marca infinito
                Definitivamente esta en corto cámbialo por uno de los mismos MF
                Y YA DEBE DE TRABAJAR BIEN EL MICROONDAS. SALUDOS
                  cambie el condensador y funciono otra vez gracias amigos
                    deberias dar por solucionado el tema y cerrar la pregunta si no tienes mas que preguntar
                      Hola limbelt, me da mucho gusto que resolvieras tu consulta, para que se archive y le sirva a otra persona con igual falla, ciérrala en la 3ra opcion. saludos
