microondas se activa solo
hola amigos del foro tengo un problema con un microondas marca electrolux el cual llego al taller con un problema que no funcionaba el motor del plato pero todo lo demas estaba normal.. no tengo mucha experiencia en este tipo de electrodomestico pero e anime a hacer la reparacion porque disponia del motor de repuesto y me parecio facil pero ahora ya gira pero se activa solo..., al momento de conectarlo a la corriente empieza a dar vueltas se prende el foco tambien el ventilador aunque el display marca 000 no encuentro la forma de que apague solo desconectandolo si bien no tengo mucha experiencia en esto sospecho de los contactos de la puerta o de los relay mi experiencia se basa en lo que es audio y video por lo que espero sus comentario y ayuda con cualquier informacion.. de antemano muchas gracias..
    10 Soluciones propuestas
    creo que debes de checar sus controladores de la puerta uno de ellos o dos deben estar pegados y mantienen circuito abiertto
      Puede ser los swichs de puerta algunos son normalmente abiertos al cerrar la puerta deben marcar continuidad algunos son normalmente cerrado no deben marcar continuidad tambien puede ser los relay de la tarjeta
        hola amigos gracias por responder manana voy a proceder a realizar estas mediciones tambien me olvidaba decir q este microondas es con grill incorporado y tambien se enciende por lo que se activan los 2 relay pues cada uno activa una cosa y se activo todo.. espero sus respuestas gracias.
          Hola michael, seguramente es un swich de la puerta que se esta quedando pegado, para revisar estos swichs es de desconectarlos de uno por uno y con puerta abierta y cerrada, hay 2 tipos de swichs, uno es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto, al probar el normalmente abierto con puerta abierta te debe de marcar NO CONTINUIDAD y con la puerta cerrada CONTINUIDAD.
          el normalmente cerrado, este con la puerta abierta te debe de marcar CONTINUIDAD y cerrandola NO CONTINUIDAD, si alguno te marcase pocos ohms, o algunos ohms osea no (000) tambien debes de cambiar los que te marquen asi, otra cosa que debes de revisar es el relay o los relays que estos alguno no se quede pegado, los destapas y los revisas. saludos
          valora las respuestas. gracias
            hola mebry te comento yo tuve ese problema con un microondas marca daewoo y no le encontrava la falla revise todo y luego se prendia solo sucede que una de las teclas de su panel de control de tanto usar el teclado una de sus teclas se ponia como en corto o se quedava como un poco pegada y se encendia ya que de tanto uso se deforman los teclados de estos equipos y se le aplico calor con una pistola de secar cabello al teclado y se corrigio el problema espero te sirva no se si sea el mismo caso asta luego
              Reemplazà la membrana del panel de control, saludos!!!
                hola amigo, creo que el problema lo tendras en el modulo(tarjeta), tuve un problema parecido con un whirlpool y resulto siendo el micro que se encuentra en la tarjeta principal, comenta,
                  Me gustaría asesorarle.
                  La falla que presenta es el los interruptores de la puerta esta pegados o fundidos es por esta razón que presenta el encendido del motor del plato y encendida el bombillo, remplácelos todos y ensaye de nuevo.
                  Recuerde que está manejando altos voltajes y que esta prueba exige conocimiento y experiencia no intente bajo ninguna circunstancia hacerlo si no cuenta con el conocimiento optimo porque el riego de una descarga letal es muy alto.
                  El microondas solo debe ser desarmado por técnicos calificados.
                  Espero que esta información básica sea útil y práctica.
                    comprueba los swincht de la puerta que al cerrarla se accionen todos a la vez y si tienes polimetro mide en continuidad. recuerda que algunos swicht se activan al pulsar y otros no.
                    saludos!
                      hola amigos del foro muchas gracias por sus múltiples respuestas y disculpen la demora en contestar pero no tenia internet, les comento que después de revisar el microonda, probar los interruptores de la puerta muchas veces los cuales eran 3 probar transistores y chequear relay no obtuve ningún resultado por lo que procedí a despegar con mucho cuidado el panel de control frontal y encontré mucha humedad y grasa por lo que procedí a limpiarlo con solvente y como dijo el amigo barrios aplique calor y después de esperar un tiempo prudente para que seque aplique nuevo pegamento y Oh sorpresa, el microonda funcionó perfectamente, ya tiene algunos días funcionando y no da problemas, muchas gracias por sus respuesta fueron de mucha ayuda.
