Solo faltan 52.214 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas marca LG llego quemado el fusible
Hola :
Tengo un microndas LG me llego quemado el fusible , lo remplace lo conecte a la corriente, encendio el Stan By coloque un baso de plastico con agua para ensayarlo intento arrancar pero se quemo nuevamente el fusible .
Lo desconecte el magnetron y repeti la prueba sigue lo mismo, gire manualmente el motor que gira el plato y esta bien.
Soy tecnico pero tengo poca experiencia en estos aparatos.
Por fa si alguien me puede ayudar desde ya milgracias.
    6 Soluciones propuestas
    revisa el diodo puede estar en corto también el capacitor sabes como medirlo???
      chequea el capacitor y diodo de alta , pero ya sabes descarga antes de manipulas los componentes sobre todo el capacitor
        los fusibles suelen fundirse entre otras cosas por culpa de un micro interruptor que es accionado por la puerta cuando se cierra.
        comprueba que al cerrar la puerta se accionan los 3 microinterruptores y si tienes polimetro podras comprobar mejor si funcionan correctamente.
        recuerda que algunos micro interruptores se accionan al presionar y otros cuando no se precionan.
        Recuerda tambien de descargar el capacitador con un destornillador haciendo palanca contra el chasis del microondas para no llebarte ninguna sacudida.
        saludos y suerte
          checa el diodo lo mas seguro es que esté mal.
          suertey saludos no olvides calificar
            yo tambien pienso que es algun switch de la puerta y el unico que puede provocar corto como para fundir el fusible es el qe va directo al magnetron deve marcar abierto cuando la puerta esta cerrada
            checalo y veras que eso es
            te dejo un diagrama para que veas como funciona masomenos
              perdon me equivoque el switch va directo al primario del transformador de alto voltaje checalo bien quitando los conectores no deve marcar continuidad con la puerta cerrada y abriendo la puerta si marca continuidad y cuidado con el alto voltaje !!! siempre checa con el horno desconectado del tomacorriente y con cuidado ok
