Tienda | Foros | Blogs | EN |
horno panasonic inverter
el modelo es NN 963 WM
14 Soluciones propuestas
¿cual es el problema?
tengo un horno panasonic inverter al principio que me lo dieron a reparar la clienta me dijo que hace un mes se lo repararon por que se apagaba a los 30seg.cuando lo revise el horno no calentaba, y se apagaba a los 30 seg. le cheque el magnetron y estaba en corto, yo tenia un magnetro sharp A293 se lo coloque y me calento pero despues de los 30 seg, me bajaba el voltaje pero no se apagaba, entonces le puse el magnetron panasonic 2M261-M32 para ver si era el magnetron igual me calento, pero se me vuelve apagar a los 30 seg. en la fuente la desarme y le cheque el puente rectificador esta bien le cheque el mosf que esta al lado y me marca valor bien 1730 miliampers le che que los microswitch y esta bien, el relay trabaja bien, no se que puedo hacer mas haber si me pudieras ayudar te lo agradeseria.
Hola revisa al relay de la tarjeta del display, posiblemente los platinos estén flameados, ¿dices que ya revisaste el transistor FET que esta en el disipador? este para revisarlo deberas de quitarlo
y afuera con el multimetro revisarlo, otra cosa revisa los diodos de alta, creo que son 2, saludos
hola, si le revise el relay de tarjeta y estan bien tambien los diodos de alta si el fet lo quite del disipador segun para comprar otro porsi ya no servia pero no lo encontre pero ese marca como bueno
Dices que ya probaste con otro magnetron? pues te quedaria revisar al transformador de la fuente de inverter, yo pase por una falla de que las bobinas del transformador estaban un poco flameadas, consegui el transformador y resolvi, quitalo y revisalo, saludos y suerte con esto.
por favor valora las respuestas. gracias
estaba biendo la fuente ala entrada del panel de control se coloca en una tarjeta chica ahi le encontre 2 optoacopladores los cheque y uno de ellos no marca en catodo marca (00) el otro marca 1340 no se si eso tambien sea el problema
Ah¡¡¡¡¡¡ ok los optoacopladores son de 4 patas y nada mas te deben de medir 2 de ellas, en la escala de diodos, osea el multimetro, si te marca (000) pues esta en corto, ¿y los probaste quitados? recuerda que todo se debe de revisar desoldandolo, para que no te marquen otros elementos de la tarjeta, y te este engañando, de todas formas quita el transformador y revisalo. saludos y suerte
hola segun la clienta se lo repararon de la tarjeta donde esta el displey, pero al revisarla no le encontre reparacion algunainclusive la tarjeta estaba mugrosa no se veia que la trabajaran lo que no entiendo esque como en el otro taller le quitaron la falla por 30 dias?
pues posiblemente cambiaron el swich de la puerta el normalmente cerrado, cuando esta este dañado hace tambien esta falla, pero no haz contestado si el opto acoplador que te marca (000) asi te marca puesto? el swich a que hago referencia ya lo revisaste? este debe de ser quitado de los cables que lo conecta, como ves colega estos equipos como son de fuente conmutada, son muy difíciles de reparar, y cualquier falla, pues para detectarla es de revisar hasta el minimo detalle
saludos.
eneste momento quito el optoacoplador paraver si esta en corto y el microswicht esta bien
ya cheque el opto y si marca, los 2 marcan
ya desolde el transformador y no esta flameado
ya cheque el tranformador esta bien el opto tambien
Hola rolatecnico, pues todo te marca bien???????, lo unico que se me ocurre es que el transistor te marca bueno pero cuando le entra la corriente se ponga en fuga, suele suseder, seria de que lo consiguieras, y probaras, para esto pues, con algun colega o de otro microondas, seria de buscar, saludos y suerte con eso
