Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas Philco MPG5225
Hola! tengo este microondas con la falla que cuando conecto a la linea de 220v, se escucha un zumbido permanente, abra la puesta y no lo hace más, medi los switch, la duda que tengo es que cuando el switch de tres conectores, la que se encuentra en el medio, cuando mido me da continuidad permanentemente, tanto la puerta cerrada como abierta, le desconecto los cables de switch, y funciona perfectamenete, me fije los tres reles por las dudas estes pegados alguno de ellos pero nada, no funciona, me pueden dar una mano ya se me acabaron las ideas. Urgente. Gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Cuando lo desconectas el swichs lo mides y te marca bien!?!
      "Te da continuidad permanente" porque el interruptor está conectado en paralelo con el primario del transformador de alta tensión.
      ....por ese motivo es que el dispositivo ya te marca "bien" al quitarle los cables.
      http://elrincondesolucionestv.blogspot.mx/2014/03/circuitos-de-seguridad-y-proteccion-en.html
        http://elrincondesolucionestv.blogspot.mx/2014/03/circuitos-de-seguridad-y-proteccion-en.html[/quote:1d78cef58b]
        Gracias Gustavo por tu respuesta. Te comento que reemplace de todas forma los tres interruptores, de la puerta y salio andando de lujo. Muchas Gracias por la ayuda.
