Microondas lg ms1440sl-00 se activa al cerrar la puerta
Buenas tardes a todos.
Solicito su apoyo con un microondas LG Mod. MS1440SL-00 el cual al cerrar la puerta inmediatamente empieza a funcionar sin haberle programado nada y se caliente demasiado (a los 15 segundos ya esta hirviendo).
Si le programo 1 minuto o algo si se pone en el display y el reloj funciona pero al llegar a 0 nunca se apaga y sigue funcionando.
Para que deje de funcionar lo tengo que desconectar de la corriente electrica.
Nunca he reparado un horno pero tengo conocimientos de electronica y electricidad.
Agradezco las ideas de que podria ser.
Saludos !
Biggusx
6 Soluciones propuestas
Revisa los swichs de puerta y tambien los rele fijate que los platinos no esten pegados meses ateas un usuario llego con el mismo problema al final eran los rele que se quedaban pegados no quiero decir que sea tu caso pero por ahi empieza la revisipn
Hola Biggusx, como ya te lo indicaron posiblemente sea un microswich, regularmente es el normalmente cerrado, pero revisa de uno por uno, como te lo comente ahi uno que es normalmente cerrado, pero los otros son normalmente abiertos, para esto es realizar un diagrama para revisarlos y al quitar los cables de cada uno no te equivoques al momento de volver a conectar, ya que se debe de respetar las posiciones de cada uno de ellos, saludos y suerte.
Muchas gracias por los consejos.
solo una pregunta : sabran cuales van normalmente cerrados y cual normalmente abiertos ? ya que si esta abierto uno que va cerrado no voy a saber si esta en falla o no.
Gracias por el apoyo.
Buenas noches.
el dia de hoy pude revisar el horno y me encuentro con los siguiente :
el relay funciona bien. Lo desolde y lo probe y hace "track" cuando le aplico 12 v.
de los 3 switchs que tiene uno esta medio raro : si mido continuidad con el multimetro me da y si le aprieto el switch sigue dando, nunca se corta asique deduje que este estaba mal.
lo saque y le probe continuidad desconectado y si funciona bien (es Normalmente Abrierto) no hay continuidad hasta que aprieto el switch.
Si pruebo continuidad en los cables quevan conectados a este switch (el rojo va al transformador y el negro va al foco que ilumina el horno ahi siempre tengo continuidad (no entiendo porque).
creen que este swith este dañado ?, de todos modos lo voy a reemplazar pero me gustaria saber su opinion.
Saludos !
Biggsux
Hola Biggusx los cables te marcan continuidad porque es la bobina del transformador
que te marca, insisto con los swichs de la puerta, mira estos se pueden destapar y asi sales de dudas mas facilmente y tambien sabes cual es el normalmente cerrado, las terminales cambian y tambien tienen en su cuerpo un pequeño diagrama donde te indica cual es nc y cual NO, osea open y close, en cuanto al relay si ya comprobaste que si se activa esto no es garantia de que este funcionando bien debes de medir con el multimetro cuando pegan los platinos si te marca continuidad y tambien cuando le dejas de alimentarlo midelo no valla hacer que te mida continuidad
sin la alimentacion, si puedes destapa al relay una ves me paso que me media bien y ya cuando entra el voltaje me hacia la falla que tu tienes, revisa todo muy bien, saludos y valora las respuestas, gracias
Buenas tardes.
Para comentarles que el horno ya esta en funcionamiento nuevamente.
cambie el relay ya que me di cuenta que si bien si se activaba cuando le metia corriente en vez de quedarse estatico del lado del contacto brincaba hacia ambos lados. (eso lo constate con el sonido y poniendo el multimetro en los bornes de salida).
Tambien un switch estaba medio fundido aunque aparentemente funcionaba bien mejor decidi cambiarlo.
Ahora el hornito esta dando servicio nuevamente y por menos de $ 10 USD. y un par de horas de trabajo.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Saludos !
