Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
la botonera no responde solo la tecla 1 de un panasonic NN-S
yo lo desarme le saco la plaqueta pero creo que la tarjeta con las funciones de los numeros encendido etc ..es unidad sellada no puedo llegar a verla
    7 Soluciones propuestas
    el problema debe ser la membrana flex debes checar eso debe tener algunas pistas cortadas por eso no funciona
      si seguro es eso el tema es que no se llegar a sacar la membrana para repararla
        tienes que usar un secador de pelo aplicar calor para que se despegue mas facilmente
          es por el frente que se tiene que despegar por don tiene los numeros
            exactamente pero antes de quitarla revisa primero el conector flex qe la une al tablero de control en la punta de ese plástico lleva unos pines revisalos que no estén cortados
              revisa este video https://www.youtube.com/watch?v=gWyb1yUG7Nc
                si ya la saque ahora le despegue una especie de contak despues tiene algo que cubre la membrana de color azul que me esta costando bastante despegarlo para asi poder llegar a la membrana
