horno de microondas no prende ventilador
hola buenas tardes me llego a mi banco de trabajo un horno de microondas marca mabe el cual no prende el ventilador ni el motor del plato giratorio ya cheque los switch de la puerta , el motor del plato y ventilador por parte separada y todo me checa bien ya no se que mas pruebas hacerle si alguien puede ayudarme se losd agradecere
    8 Soluciones propuestas
    debes probar los reles de placa... seguramente hay uno que no funciona...
        Amigo aqui tienes el esquema...
        como puedes ver, es un rele simple, NA. las patas 1 y 2 corresponden a la bobina, y deben mostrar una cierta resistencia. mientra que las patas 3 y 4 son el interruptor, y deberian estar abiertas. y al aplicar la tension adecuada a la bobina, deberian cerrar.
        fijate que el rele debe especificar la tension de trabajo en un costado, puede ser de 12 o 24 V
        saludos, y espero tus comentarios
          ya cambie los reles de la placa y el horno sigue igual
            Creo q tú problema está en los suiches de la puerta cambialos los tres así midan bien y revisa minuciosamente los ganchos de la puerta puede q no este activando los suiches y no manda la señal valora respuesta en la opción de valorar antes de responder amigo comenta como te fue
              amigo, no debias cambiarlos sin probarlos antes. ahora bien, apoyo la sugerencia del amigo hector. CHEQUEA los switches
                ok voy a tomar en cuenta sus valiosas sugerencias y les comento como me fue
                  Amigo ramón recuerda valora cada respuesta recibida por los colegas q participamos es importante q Lo hagas para seguir re uniendo ayuda suerte y comenta como te fue
