horno de microonda panasonic con inverter, error h98
hola buena tarde a todos los amigos y colegas de esta comunidad, me llego un horno de microondas panasonic modelo: NN-SA968W el cual no encendia, y procedi a revisar el fusible de 20 ampers el cual estaba en buen estado, quite la tarjeta del panel frontal y revise el transformador de 15 volt que alimenta esta tarjeta y estaba dañado ya que sufrio una descarga, el usuario me comenta que lo tenia conectado a la linea de 110 volts y pense que solo eso se habia dañado, lo cambie por otro igual que tenia entre mis refacciones de panasonic, pero al ponerlo a funcionar le di un minuto de tiempo y exactamente a los 38 segundos se apaga y marca un error H98. ya probe con otro inverter ya probe magnetron y switch de la puerta y relays de tarjeta frontal, que eran de un horno que esta en perfecto funcionamiento y hace lo mismo quedando descartado el magnetron fuente inverter y swichts de puerta, al parecer el problema esta en la tarjeta del panel fronta, ah tambien me falta revisar el motor de giro de plato, si a alguien le ha pasado este mismo problema, que haya reparado la tarjeta le agradeceria infinitamente xq ya revise todo, solo falta la tarjeta que tambien cambie algunos componentes como diodos zener, relays, transformador de 15 volt y cristal oscilador y al parecer todo esta bien, lo q no se es si tiene algun modo de darle un reinicio o por la descarga se haya dañado el procesador o cpu de la tarjeta frontal y me da ese error h98, de antemano gracias y espero alguien me pueda hechar la mano, porque lo quiero reparar ya que seria mas facil cambiar la tarjeta, pero ese no es el caso, un gran saludo y espero me ayuden a sacar adelante esta falla muchisimas gracias.
    19 Soluciones propuestas
      Ese codigo indica magnetron mal. pero tambien puede ser otra cosa. deberias probar con otro magnetron si tienes por ahi para salir de dudas
        ola colega, he estado buscando en el foro y encontre este link que podria ser la solucion a tu problema.
        http://www.yoreparo.com/foros/microondas/soluciones/panasonic-inverter-apaga-a-los-5-segundos-t136573.html
        Alli alguien tenia un problema similar, ademas de que cuenta con un link de descarga de un manual tecnico de microondas Panasonic el cual especifica a que se refiere el error que comentas asi como su posible causa y solucion.
        Al parecer el daño de tu microondas es interno,(segun el manual, puede ser un problema de voltaje en uno de los componentes y ,o magnetron)
          aqui tienes otro enlace donde hemos tratado el tema
          http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/1336507.html#4329018
            gracias a todos los que amablemente me apoyan en esta reparacion, vuelvo a comentarles q tengo un horno de microondas igual funcionando en perfecto estado y estuve haciendo unas pruebas, y ya probe inverter y magnetron, lo unico q cambia de un horno y otro es la tarjeta frontal pero las conecciones de la tarjeta al inversor son las mismas, y pase inverter, magnetron y switchs de un horno en perfecto estado al otro q estoy reparando hice ese intercambio para ver si era el inverter o magnetron pero todo esta en buen estado, o sea no es inverter ni magnetron, el problema esta en tarjeta del panel frontal, algo pasa que no calienta y marca error h98, estaba dañado el transformador de 15 volts se lo cambie y encendio porque no encendia. saludos y espero poder solucional la falla con su apoyo.
              gracias a todos los que amablemente me apoyan en esta reparacion, vuelvo a comentarles q tengo un horno de microondas igual funcionando en perfecto estado y estuve haciendo unas pruebas, y ya probe inverter y magnetron, lo unico q cambia de un horno y otro es la tarjeta frontal pero las conecciones de la tarjeta al inversor son las mismas, y pase inverter, magnetron y switchs de un horno en perfecto estado al otro q estoy reparando hice ese intercambio para ver si era el inverter o magnetron pero todo esta en buen estado, o sea no es inverter ni magnetron, el problema esta en tarjeta del panel frontal, algo pasa que no calienta y marca error h98, estaba dañado el transformador de 15 volts se lo cambie y encendio porque no encendia. saludos y espero poder solucional la falla con su apoyo.[/quote que bueno amigo que lo aya reparado no queda mas que cierres la pregyunta para que le sirva a otro
                cambaistes todo junto o una cosa primero y despues la otra cuando hiscistes la prueba
                  amigo, entiendo el problema,
                  aparentemente tiene falla en tarjeta inverter ya que ese error H98 indica segun el service manual
                  problemas de magnetron y /o tarjeta, segun la grafica
                  en el enlace que te paso, hay una buena guia
                  http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/diagrama-de-inversor-de-panasonic-nn-st657w-t533564.html
                  revisastes los FET que se encuentran en el disipador?
                    chequeo de los transistores de potencia (Q701,Q702)
                    Retira la soldadura que sostiene cada pata de los transistores de alta potencia a la placa de circuito inversor.
                    Prueba en los transistores la resistencia entre el emisor - Colector, Emisor - Gate, Gate - Colector. (en la figura las lecturas que se espera de un transistor de alimentación en buen estado
                    tomado del service manual de Panasonic
                      Hola GONZALO posiblemente sea los o el transistor FET de la tarjeta de inverter que esta en corto y si es asi lo mejor sera cambiar la tarjeta completa ya que los transistores te venden puro genérico y para acabarla muy caros, conviene mas cambiar la tarjeta de inverter, saludos
                        cambie magnetron e inverter, pero dejando las cosas en el horno bueno y las del horno bueno, las pase a el horno en réparacion y sigue la misma falla, por eso creo q no es nio magnetron ni el inverter
                          las partes que son magnetron e inverter del horno en reparacion las puse en un horno que esta en perfecto estado y ahi si funciona bien tanto el inverter como el magnetron. las dps piezas magnetron funcionan bien y los dos inverter funcionan probados en un horno trabajando en perfecto estado.
                            Amigo saludos Su problema esta en la targeta electrónica en algún componente con fuga o en corto por eso el micro recibe señal de error y por eso el código en el digital Revisala y verás suerte .. un abrazo a los demás colegas .
                              Amigo saludos Su problema esta en la targeta electrónica en algún componente con fuga o en corto por eso el micro recibe señal de error y por eso el código en el digital Revisala y verás suerte .. un abrazo a los demás colegas .[/quote:d4fec95479]
                              hola colegas amigos buenas noches, ya encontre donde estaba la falla del microondas , error h98, resulta q una descarga afecto el transformador de encendido en la tarjeta frontal cambie el transformador y ya encendio porque no lo hacia, pero el dueño se atrevio a destaparlo y cuando llego al taller el inverter lo traia en la mano, despues de todas las pruebas note q le faltaba un tornillo q va a tierra chasis y asi q le puse un tornillo con un cable a tierra y desaparecio el error h98, si tiene mucho que ver la tierra q va del inverter a tierra o masa, saludos a todos por su gran apoyo, espero esta experiencia le sirva a muchos y gracias saludos y a cobrar.
                                hola buena tarde a todos los amigos y colegas de esta comunidad, me llego un horno de microondas panasonic modelo: NN-SA968W el cual no encendia, y procedi a revisar el fusible de 20 ampers el cual estaba en buen estado, quite la tarjeta del panel frontal y revise el transformador de 15 volt que alimenta esta tarjeta y estaba dañado ya que sufrio una descarga, el usuario me comenta que lo tenia conectado a la linea de 110 volts y pense que solo eso se habia dañado, lo cambie por otro igual que tenia entre mis refacciones de panasonic, pero al ponerlo a funcionar le di un minuto de tiempo y exactamente a los 38 segundos se apaga y marca un error H98. ya probe con otro inverter ya probe magnetron y switch de la puerta y relays de tarjeta frontal, que eran de un horno que esta en perfecto funcionamiento y hace lo mismo quedando descartado el magnetron fuente inverter y swichts de puerta, al parecer el problema esta en la tarjeta del panel fronta, ah tambien me falta revisar el motor de giro de plato, si a alguien le ha pasado este mismo problema, que haya reparado la tarjeta le agradeceria infinitamente xq ya revise todo, solo falta la tarjeta que tambien cambie algunos componentes como diodos zener, relays, transformador de 15 volt y cristal oscilador y al parecer todo esta bien, lo q no se es si tiene algun modo de darle un reinicio o por la descarga se haya dañado el procesador o cpu de la tarjeta frontal y me da ese error h98, de antemano gracias y espero alguien me pueda hechar la mano, porque lo quiero reparar ya que seria mas facil cambiar la tarjeta, pero ese no es el caso, un gran saludo y espero me ayuden a sacar adelante esta falla muchisimas gracias.[/quote:43c7884654]
                                Confusa tu consulta y tu solucion, LEE MUY BIEN TU CONSULTA QUE HICISTE YA HABÍAS CAMBIADO EL TRANSFORMADOR, ¡¿O NO?
                                SOBRE EL TORNILLO QUE DICES LE FALTABA, PUES NO TE CREO YA QUE ANTES TE SEGUÍA MARCANDO EL ERROR H98, OSEA ANTES DE QUITAR LA TARJETA INVERTER
                                Y PONER LA OTRA DEL OTRO MICROONDAS, ASÍ QUE ANALIZA BIEN LO QUE COMENTAS, SALUDOS teeth smiletongue smile
                                Aqui lo que comentas te marcaba el error h98 con el tornillo puesto, ¡o no es asi?
                                lo que comentaste en tu consulta:
                                confusa tu SOLUCION.
                                  La verdad es que no queda nada claro... no es recomendable como para tema de consulta
                                    En verdad que no sirve para tema de consulta, je je je teeth smile
                                      bueno para los que tienen duda de la solucion ahi les va: este horno me lo trajeron al taller, y la persona q me lo llevo a arreglar memenciono q no encendia y es amigo mio q se dedica a reparacion de linea blanca cosa q no mencione xq no venia al caso, el error estuvo q en mi post no mencione q el lo desarmo para ver si no era fusible, xq no sabe de electronica,tambien quito el inverter solo por curiosidad para revisar si no habia algo quemado o en mal estado, asi q llego con el horno y el inverter en la mano por eso no le puso la pieza metalica q va del inverter a tierra o masa, por eso al quitar las piezas del horno bueno q yo tenia en el taller para ponerselas a el de mi amigo (horno en mal estado) yo no ponia esa barilla o lamina a tierra y eso provocaba el (E9 x error mio de no poner al inverte su tierra. y esa fue la solucion, y de los q dijeron q no me creen que esa fue la solucion si tienen un horno bueno quitenle esa tierra y compruebenlo ústedes mismos. (ojo. la pieza metalica q va a tierra cuando me trajeron el horno ya no la traia puesta)
                                        JAJJAJAJA buenoo no te me enojes compañero, solo deciamos que no esta clara la solución!!!! ahorita siiiiii
                                        muchas gracias por responder, y si lo deseas cierra la consulta calificando alguna respuesta como "solucion"
                                        un Abrazo!
