Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Micro ondas Whirlpool AMW735 ERROR 5
    10 Soluciones propuestas
    mmm compañero dime el microondas solo le sale un 5?? O tambien arranca pero luego para y se pone un 5??? No calienta???
      Holà, se enciende perfetamente pero no calienta y pone error 5. Le deve faltar la alta tension?!
        ok si el microondas permite completar el tiempo de arranque, o aunk sea unos segundos, prueba cambiando el magnetron.... califica respuesta
          amigo cambia el diodo de alta, esta entre el condensador y el chasis(masa). estara en corto o abierto, saludos y comenta
            Hola Samuel,
            Muchas gracias por el informe, voy a tentar de controlar todas los diodos de la placa de alta tension, porque nos es un microondas antigo y lleva una placa muy specifica para la alta tension y no solamente un condensador.
            Gracias
            Jacinto
              Estimado, no conozco ese aparato de empotrar, ya que en Argentina no es tan popular como los de fuente convencional. por ello tampoco dispongo de service manual, pero me parece que deberias comenzar por chequear el magnetron, lo has hecho?
              menciona por favor que pruebas le has realizado
                Hola,
                Si el magnetron parece estar bueno porque lo mido a menos de 2 Ohms!
                Pero no se exactamente que valor Ohmica deveria darme.
                Parece que de el modulo placa electronica de alta tension no sale nada, pero no lo puedo medir porque no tengo sonda de alta tension para medir.
                Que voltaje debe salir mas o menos 2000v ?
                Jacinto
                  En este sitio se encuentra el service manual,,, pero lamentablemente es un sito de pago.
                  http://www.manualsdrive.com/results.php?lang=en&search=WHIRLPOOL%20AWM%20735#.VASkEtJg-qg
                  sigamos buscando compañero
                    Podrias subir una imagen de esa placa de alta que usted dise? ...
                      Es una placa inverter estimado
