conexión microondas
hola amigos necesito ayuda con un microondas. antes que yo lo abrio alguien que desconecto algunos cables y en unos de ellos me entro una duda.
el un microondas marca sanyo modelo EM-D1801
en el teclado tiene uno de los relay el que seria el RY2 tiene dos cables desconectados. los mismos los cuales segui: uno va unos de los interruptores de la puerta mas precisamente el del medio y asi mismo a una de las bobinas del tranformador
el otro cable va al protector termico que esta en el magnetron.y asi mismo a uno de los interruptores de la puerta.
bueno mi consulta seria si varia la forma de conectar estos cables al relay o si tiene un sentido establesido.
espero poder ser claro y espero sus respuestas desde ya muchas gracias
    7 Soluciones propuestas
    Amigo, los relays funcionan como simples interruptores, no tienen polaridad en sus contactos de salida. puedes conectarlo siempre y cuando estés seguro de que son esos los cables que llegaban a él (si tienes dudas envia una foto para que podamos verlo y ayudarte) aunque las descripción que haces es correcta,
    el switch del medio se llama monitor, y es normal cerrado ( y se conecta tambien a la bobina primaria del transformador)
    el otro cable recibe la tensión desde el protector térmico y tambien va al otro switch
    espero haber sido lo suficientemente claro, y si tienes dudas, solo pregunta
      Te envio un diagrama de otro microondas, pero en esta parte son similares. fijate que la conexion es la que describes.
      los cables estan ok
      (Invalid img)
      si no puedes ver la imagen completa solo descargala a tu ordenador
        buenisimo gracias entendi perfectamente la explicacion. te comento que la imagen es muy grande y no me deja bajarla pero entendi las salidas de los relay no tienen polaridad o sea que cualquiera sea la forma en que coloque estos dos cables sera lo mismo. te comento que quiero subir una foto pero tambien me salen grandes y asi que opte por un video pero lo tengo que subir a you tube para que puedas ver a que me refiero y cerrar definitavamente el tema
          las imagenes grandes se pueden ver sin bajarlas, usa el boton derecho del mouse. o pad y al abrirse la ventana de opciones, elije "abrir la imagen en otra ventana" entonces te abre una nueva ventana que aparece arriba de la barra como una nueva solapa, la abres y la ves
            (Invalid img)
