Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
microondas en corto botonera
hola amigos tengo un microondas que con la tapadera cerrada funciona al 100% pero al abrir la tapa entra en corto y funde el fusible
ya le cambie los micros de 16a, y continua hacienso lo mismo
me pueden decir que es lo que esta pasando?
gracias bendicones
oscar(Invalid img)
    11 Soluciones propuestas
    revisa bien los swichs de puerta alguno esta fallando
      ya caambie los 3 switsh y sigue asi, incluso con la puerta abirta entra directo en corto tengo que prenderlo, ponerlo a funcionar y desconectarlo para poder abrir la puerta sino entra en corto
      que sera???
        que sera???
        desconecta la zona de alta tension y prueba si sigue quemado el fusible
          checa el relevador que esta en la tarjeta principal detras del teclado, que no se quede activado, hay veces que sus contactos internos se quedan pegados y causa esa falla, aunque los 3 sw de la puerta esten bien, saludos
            ¿Puedes mencionar MODELO del microondas?
            Aunque el problema SÍ ESTÁ en algunos de los switch y es porque está conectado de manera inversa
            ¡¡¡Saludos¡¡¡¡
              ¡¡¡Saludos¡¡¡¡
              (Invalid img)
                la verdad no se el modelo pero si eso pense que este mal conectado lo que pasa es que el microondas es de mi cuñado y no se si le metio mano, pero le voy a preguntar, entonces amigo, descarto el relevador o de todos modos lo cambio? que me aconsejas?
                gracias
                saludos
                  gracias
                  saludos
                  Según mi experiencia cuando un relevador no sirve,el microondas no calienta pues este relevador es el encargado de ´´cerrar´´ el circuito llevando la otra línea al trafo de alto voltaje.
                  Recuerda que la primera línea viene del Protector Térmico y termina el lado primario de trafo de alta.
                  Las fallas comunes de los relays son
                  1=Bobina abierta
                  2=Contactores flameados que no permiten el paso del voltaje hacia trafo
                  3=Contactores ´´pegados´´ que tan solo con cerrar la puerta el microondas calienta sin previa orden
                  4=Soldaduras defectuosas o componentes asociados al Relay con algun problema
                  ¡¡¡¡Saludos¡¡¡
                    gracias
                    saludos
                    jajaja gracias cesar
                    son 2 swhits de 2 patas y 1 de 3 patas .. seria chhecar el de 3 pataaas no crees? ya que el de 2 supongo que no le afecta si los cables estan cambiados de posicion??
                    corrigeme hermano si estoy mal
                    saludos
                      Tu microondas es Daewoo?
                      Haz revisado el conector plano que une a la tarjeta con el chasis? pues por ahí se puede leer el modelo,si es Daewoo por lo general comienza por KOR-
                        es que no lo tengo aqui ando fura seraaa manana que lo vea y les confirmo
                        gracias por su tieemmpo
