Tienda | Foros | Blogs
horno panasonic inverter nn-st778s
tengo pblemas con un horno panasoc inverter nn-st778s se apaga alos 35 segundos y se pone en el disply H98 Y no calienta ya cambie el magnetron dos beses y los daño los dos. cheque microswitch y estan bien y no tengo el manual de servicio sim alguien puede ayudarme se lo agradecerio mucho de antemano gracias. espero su pronta respuesta.
2 Soluciones propuestas
Amigo saludos por Lo q comentas el problema está en la tarjeta inverte revisa los transistres uno de ellos está en corto saludos .
Atte Héctor de venezuela
Hola colega jorge toribio, el problemas la tienes en la fuente de poder PDF, de hecho en mi taller eh optado por remplazar ese sistema por el de inducción magnética , es decir por el anterior , con el transformador de inducción el capacitador y el diodo.El problema era que en los 23 segundos el sistema de control interrumpía el circuito, pero ya hay la solución , solo con una resistencia de 1/2 vatios y de 2.2 kilonmios colocados desde el punto , S2 al punto 3 del conector C3 ,en la tarjeta de control me elimino este problema,ya esta probado y recuerda que el punto S2 va en el transformador de control, los otros cables se omiten.Saludos y recuerda valorar la respuesta.
