reparación de microondas LG mod:MS-1146SQP
conectase al tomacorriente y muestra display normaalmente bien pero al accionar funcion de calentar se escucha estallido y rebienta el fusible de 20A...Se checo diodo conectado entre borne de capacitor y chasis de horno;este se encuentra abierto.Pregunto es posible que solo cambiando este diodo funcione ya correctamente?
2 Soluciones propuestas
texmex.Hola, eres técnico, de ser así , que sin marginar lo dudo, donde estas trabajando es importante conocimientos y precaución, esto se debe que este circuito trabaja con 1200 voltios de corriente alterna,ahora bien ese diodo el cual indicas que esta abierto es por la mala praxis de la cual estas aplicando , este tipo de componentes se miden con un instrumento analógico en la escala máxima, en este caso R*10000 ohm , pero te comunico que tu problema esta en el capacitador , de 0.9 mfd 2000 voltios, el mismo esta en corto circuito, solo remplazarlo,Saludos, y recuerda tu seguridad al tratar con este circuito, al igual que valorar la respuesta.
Hola amigo saludos esa falla es capacitor en corto cambialo y asi solucionas el problema saludos comentas resultados.
Atte Hector de Venezuela
