Tienda | Foros | Blogs | EN
horno microonda panasonic
buenas tardes tengo un horno microonda marca panasonic modelo:nn-Ll531wf ,prende pero no obedece a ninguna tecla del panel, no he hecho ninguna prueba si puede ayudarme.
29 Soluciones propuestas
espero la ayuda de ustedes gracias de antemano
hola amigo, si no responde a ninguna tecla, lo mas probable es que tengas dañada la membrana.. fíjate si puedes conseguirla y reemplazala.
Amigo José antes de descartar la menbrana revisa los suiches de la puerta ya q si uno de ellos no esta Bien no te va a mandar la señal a la tarjeta para q este trabajé revisa Eso y los ganchos q oprimen estos suiches asegurate q estén oprimiendo Bien si todo esto esta Okey entonces cambia la menbrana saludos y valora aportes comenta .
Atte héctor de Venezuela
buenos dias hector como estas, ya rvise el magnetron, el diodo de alto voltage, el termostato,el condensador, los suiches de la puerta y la membrana,todo esta bien pero revisando la tarjeta la tarjeta donde esta el transformador de alto voltage observo dos transistores quemados,q701,q702,dos resistencias r10, r11 y un diodo zener, y no se logra visualizar ninguna leyenda en ellos. por favor si puede ayudarme con el diagrama de esta tarjeta.
si puedes ayudarme gracias de antemano
si puedes ayudarme gracias de antemano[/quote:ac29bda85f]
Hola amigo José saludos , para estos diagramas de tarjetas de microondas es difícil conseguirlo Lo que podemos hacer es trata de subir una foto de la tarjeta por el lado de los continentes para ver si tengo una tarjeta igual Aqui en el taller y asi decirte el valor de los componentes dañados .
Atte Héctor de Venezuela
si puedes ayudarme gracias de antemano[/quote:3cb6a697e9]
disculpa hector como hago para enviarte la foto de la tarjeta
entra como si fueras a responder luego arriba hay un cuadrito que dice imagen has clik alli y te dira buscar imagen coloca la imagen y dale clik te dira subir archivo esperas que lo suba y luego la envias saludos
atte hector de venezuela
aquí se envía foto
aquí se envía foto
aquí se envía foto
Si amigo
buenas tardes hector te envie las fotos, espero te sirvan de ayuda gracias por tu apoyo
Amigo las fotos no las he podido ver las mandaste como Ye indique
fotos
te envie nuevamente las fotos eduardo
Amigo fijate si este diagrama te sirve
Valora aportes .
buenas noches eduardo disculpa pero algunos componentes no coinciden con el diagrama , por lo menos los diodos zener que estan conectados al emisor de q702 y tampoco en el diagrama no aparecen las leyendas de los diodos ni los transistores
¿Enciende el display donde aparece la hora?
si el display enciende
si el display enciende[/quote:93401586c1]si no obedece ningun mando debes cambiar la membrana flex
Descartar los reles de la targeta los microsuiches de las puertas y la membrana.
buenas tardes amigo desisti de esta reparacion gracias por tu ayuda
buenas tardes amigo desisti de esta reparacion por no conseguir estos componentes
La soucon aunque no la mas aconsejable seria con repuesros recuperados de otro microhondas. gracias por serguir mis consejos.
