Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diagrama del jes710wk general electric
ESTE HORNO ME LLEGÓ CON LOS PLUGS SUELTOS DE LOS 2 RELEVADORES... NECESITO DIAGRAMA.. SALUDOS..
    9 Soluciones propuestas
    sube una foto asi se te puede ayudar
      Hola colega solo , indica el incidente del microondas.Saludos
        ESTA ES LA FOTO DE LOS CABLES SUELTOS... LOS DOS CABLES (AMARILLO Y NEGRO) QUE VAN DEL TABLERO VAN EN LA PARTE DE ABAJO....EL PROBLEMA SON LOS 4 PLUGS.....que van a los relevadores. EL DEL MEDIO ES EL DOBLE...PARA ABRIR LA ULTIMA FOTO DA CLIK DERECHO Y SELECCIONA :abrir foto en nueva pestaña...
          ESTOS SON LOS DATOS DE LOS PLUGS.... ESPERO SIRVAN PARA SOLUCIONAR MI PROBLEMA... ABRIR LA IMAGEN EN UNA PESTAÑA NUEVA... CLIK DERECHO Y SELECCIONAR PESTAÑA NUEVA...SALUDOS
            colegas quiero comunicarles que a base de prueba y error logré descifrar en donde van los plugs sueltos por lo que doy port cerrado este caso. agradezco a quienes se tomaron la molestia de apoyarme... GRACIASSSSSSSSS...
              francisco valora para cerrar este tema
                Hola ricardoomar creo que esto que estas haciendo no esta bien , no puedes entrar a un tema que no has participado y pedir que el consultante cierre el tema ya que esto sólo le compete a los colegas que participaron en el o al morador del faro esta rompiendo las reglas del faro y esto no esta bien visto.por los colegas y el faro o no leistes las reglas antes de entrar a el ???
                  Perdona mi ignorancia Hector no fue mi intencion entrometerme Al ver que ya lo tenia solucionado pense que lo mejor seria cerrar el tema .Nada mas que eso
                  saludos
                    ricardoomar , de verdad te estas convirtiendo en un problema para este foro, tu capacidad de neófito sobre la escala real , para pasar de verdad ha indeseable.Solo deja de molestar.
