Solo faltan 55.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Samsung CE282DN, Falla placa control
Hola,
Como es mi primer mensaje, me presento: No me dedico a la electrónica, pero sí tengo los conocimientos básicos pues estudié Ingeniería de Telecomunicación.
Os comento el problema, tuvimos una subida de tensión en casa (380V en vez de 220V) y se nos quemaron las fuentes de alimentación de la mayoría de electrodomésticos.
El microondas no enciende y lo he abierto y midiendo tensiones he conseguido detectar que el transformador de la placa de control está quemado.
Mi pregunta es dónde podría conseguir una placa para este modelo aquí en España pues el transformador va soldado y no creo que sea fácil encontrar uno equivalente. Aunque si alguien sabe la tensión nominal del secundario y la potencia que debe soportar podría hacer algún apaño.
En concreto en la placa aparece la referencia RCS-EASY12-00 y en el transformador: SLV-1933EN VRK3511 VRK 04.39 A
Gracias por las respuestas
Solución:
Conseguí encontrar el voltaje de los secundarios del transformador 17V y 7V. He probado con otro transformador con salidas 6.3 y 18 V y funciona!!
No cabía en la placa pero he conseguido fijarlo a la carcasa y ha quedado bien.
    Si puedes desoldar el trafo y esta en condiciones, prueba con rebobinarlo.
    Es una solucion buena y economica.
    Jomi
