Solo faltan 55.520 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung mw1660wa, no calienta
Hola amigos de este foro. Tengo un problema con este orno samsung mw1660wa ya lo abri pero no estoy seguro de que pieza esta fallando, miren: el plato jira correctamente, la luz de orno y puerta funcionan , el panel de control sirve bien pero el echo esque no calienta.
que pieza esta fallando y donde puedo encontrarla.
Título editado, marca, modelo y falla va en el título
Por favor leer
Aquí
22/06/07
    2 Soluciones propuestas
    Hola siscomtec
    Te aconsejo que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos.
    No se si tenes conocimiento de electronica, poco o nada.
    Tenes que tener cuidado por que el Horno de Microondas maneja ALTA TENSION.
    Te dejo un link para que prueves los componentes y así puedas dar mas pistas para ayudarte.
    Verifica los swich de puertas, capacitor y diodo de HF, y sobretodo el magnetrón que es una de las posibles causas de tu problema.
    Suerte.
    Oscar.........Buenos Aires
      mide los terminales del magnetron....haslo entre sus punto..debe medir bajo valor...y entre su masa debe medir abierto...
      revisa los relee de la tarjeta..
      suerte teeth smile
