Solo faltan 52.239 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
microondas electolux modelo EMXA203D2PW
Funciona bien lo que se refiere a la programación, pero no calienta, eso se debe a que el transformador de alta tensión no recibe en su primario los 220 V de alterna , cero volt , necesito si fuera posible me enviaran el circuito eléctrico por lo cual es alimentado dicho transformador, los microswich de la puerta funcionan bien , hay algo que esta interrumpiendo la llegada de los 220 v al trafo, creo que con el circuito lograre hacerlo funcionar.
Muchas gracias
Saludos J:C:Castelao
    4 Soluciones propuestas
    si no llegan los 220 al transformador revisa los relay que alimenta el transformado los relay chicos
      los relai funcionan bien , necesito el plano de conecciones ya que en algún lado se pierde y no llegan los 220 V al trafo, es para seguir un seguimiento mas seguro, igualmente gracias por tu consulta
        los relai funcionan bien , necesito el plano de conecciones ya que en algún lado se pierde y no llegan los 220 V al trafo, es para seguir un seguimiento mas seguro, igualmente gracias por tu consulta[/quote:2de742bb91]reevisastes todos los relais los pequeños ygual?????
          solamente preciso el diagrama eléctrico gracias igual
