Solo faltan 53.751 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas General Electric no calienta
hola,tengo este horno General electric no calienta,tengo 112vac en la entrada del transformador,el capacitor hecha chispa al checar lo sustitui por otro del mismo valor,cambie el diodo y el magnetron lo cheque pero no marca corto,lo cambie por otro en buen estado y aun asi no calienta los alimentos cabe mencionar que el magnetron ambos que estoy husando se calientan pero no los alimentos,agradesco todo tipo de ayuda
    4 Soluciones propuestas
    tienes en corto la entrada del magnetron una manera de checarlo es poniendole una punta a una terminal del magnetron y la otra a tierra (del magnetron) si mide esta en corto y por eso se calienta
      hola gracias ,ya hise esa prueba y no marca corto de hecho intercambie el magnetron por uno bueno y nada,se le cambio cable AC carbonizado,rele de la placa carbonizado fue un corto que lo daño incluyendo otros aparatos de esa linea,alguna otra idea,gracias por la ayuda
        Hola saludos amigo has está prueba conectale 110 vol directo al transformador por unos segundo coloca un basó con agua y fíjate sí calienta algo . Sí no calienta prueba con otro magnetron sí sigue igual cambia el transformador o pueda con otro y comenta .
        Atte Héctor de Venezuela
          gracias amigos,efectivamente era el transformador
