Microondas Daewoo KOC-970T, No para el ventilador
El problema es que todo funciona correctamente,( microondas, y grill), pero el ventilador no se detiene nunca, sólo deja de funcionar cuando le desenchufo de la corriente. Al volverlo a enchufar a la corriente todo bien, el ventilador no actúa, pero en el momento que activas el microondas el ventilador comienza a funcionar y ya no se detiene a no ser que le quites de la corriente. Por favor necesito ayuda, sólo he encontrado esquemas en Inglés.
Por cierto, no soy técnico oficial.
    13 Soluciones propuestas
    Hola revisa el rele deve estar chispiando y queda dando continuida deve quedar andando también el magnetron pone un vaso de agua y lo programa un minuto y en ese tiempo ya va quiere hervir y se va a parar y lo deja que siga funcionando y mira si esta hirviendo entonce esta pegado el rele
      Sí, el Magnetrón funciona bien y calienta el agua y se detiene en el tiempo programado, pero el ventilador continúa funcionando, ¿Tienes un esquema de este microondas?.
        revisa el swicher de la puerta donde va conectado el cable del ventilador y el otro al rele deve revisarlo si abre la puerta se detiene el ventilador
          Cuando abro la puerta continúa funcionando el ventilador
            Hola amigo saludos , reemplace el reley pequeñito se Esta quedando pegado un saludo amigo lince comenté resultados .
            Atte Héctor de Venezuela
              Muchísimas gracias por vuestras respuestas, "Lince y Hector desde Venezuela" por lo que ustedes me cuentan el problema debe estar en el relé, como no soy técnico, intentaré buscar donde esta este relé.
                revisados los switches, todos bien, por favor, ¿Cual es el relé pequeñito que debo cambiar?
                  esta en la placa donde esta el rele que alimenta el transformador de alta sigue los cable de ese trafo y ahi están los dos rele suerte
                    Hola amigo el reley mas peque es el que Esta señalado con el destornillador en la siguiente imagen saludos y saludos a mi colega y gran amigo lince saludos amigo .
                      Gracias por tu respuesta. Esta es la placa de mi microondas, los técnicos dicen que no encuentran relee para esta placa y que debo cambiar la placa completa ...
                            Amigo saca el reley y abrelo puede que este pegado los platino lijalos y prueba saludos valore cada aporte .
