Tienda | Foros | Blogs | EN
horno microondas
buenas tardes tengo un horno microondas elextrolux digital y tengo el problema de que funciona las velas de atras pero no las de arribas las controle y estan bien me marca continuidad por favor si me pueden dar una mano de que puede ser .tiene velas como el de las estufas a cuarzo .
8 Soluciones propuestas
Que modelo de micro es?
modelo EH-34GCI-DIGITAL
Hola saludos a que te refieres con velas ?? Disculpa la pregunta soy de Venezuela y avisas llamas velas al ventilador ?? Sí no es , se mas específico y te ayudare con tú problema saludos .
Atte Héctor de Venezuela
Atte Héctor de Venezuela[/quote:61f31ff62 tiene velas en la parte de atras y arriba son igual que las estufas comunes tiene ventilador tambien es un microondas y horno electrico lo dos en uno . y las de arriba no anda le cambie una de las velas de atras la puse arriba y sigue igual tiene magnetron tambien pero no se si tendra algo que ver con el horno
Cuando dice velas creo q se refiere a la resistencia de calor que tiene en la parte superior, que se suele usar en algunas ocaciones, como este horno es dos en uno, no siempre usara esta resistencia, si probaste todas sus funcionalidades y no calienta o no enciende esta prueba el relé que las activa.. Fíjate a ver cual es y luego probando sus funciones fíjate si da continuidad para cerrar el circuito que las permite funcionar. Antes es importante saber si tienes conocimiento de lo que te indico, si no dime para darte una mejor explicación. Revisa y comenta.
muchas gracias me sirvio mucho su ayuda la verdad pense que los microondas no tenian resistencias como esta mire otro y tiene tambien lo que pasa es que no prende la resistencia superior en la funcion de gratinado no se si tiene que prender, pero en grill prende bien o sea que la resistencia anda la verdad no se ....
Hola saludos esa resistencia exactamente prende Cuando accionas el grill Esta es Su función sólo Cuando utilizas la tecla grill esté es para gratinar saludos .
Si claro como dice el compañero Hector al tener la función grill activa debería de encender estas resistencia de calor, si ya mediste la continuidad de ellas ahora deber verificar si le llega voltaje. conectado y puesto en marca revisa el voltaje con un voltimetro en escala AC o CA superior la voltaje de tu país. y si no tienes voltaje entonce algo anda mal con el activador electrónico de estas resistencia que por lo general es un rele como te decía en la respuesta anterior. Revisa y comenta alguna otra duda que tengas.
