Tienda | Foros | Blogs | EN
tarjeta logica horno de microondas inverter panasonic
tarjeta logica horno de microondas inverter panasonic prende 2 segundo y se apaga de nuebo las veses que lo aga prende y a los dos segundos se apaga como me puedes ayudar
3 Soluciones propuestas
Hola saludos Cuando se detiene no aparece ningún código como h97 ? Revisa que los suiches de la puerta este bien y tambien los ganchos que oprimen estos suiches sí todo Esta bien pruebe con otro magnetron en este tipo de microondas inverte Cuando el magnetron Esta malo causa esa falla saludos comenté .
Atte Héctor de Venezuela
buenas tardes le indico de nuevo yo estoy probando la tarjeta por fuera del micro sin la fuente de poder ni el magnetron ice las pruebas con una lampara y con corriente directa y esta igual prende activa por dos segundos ice apaga y vuelvo hacer lo mismo enciende y a los dos segundos se apaga le cambie el filtro de 35 por 470 y el tranformador y esta igual por favor necesito de su ayuda de antemano
Okey amigo esa falla es el microprocesador que Esta dañado Cuando este se daña causa esa falla amigo saludos .
