Tienda | Foros | Blogs | EN |
microondas atma no prende el ventilador
hola amigos tengo este microondas el cual llego con el problema que no encendia ,,lo reviso y noto que un fusible interno del transformador en la placa del panel frontal...lo sustitullo y el microondas enciende pero funciona 2 o 3 minutos y se apaga lo que noto es que no enciende el ventilador.......como puedo afrontar esta falla? desde ya mil gracias dios los bendiga
5 Soluciones propuestas
algo mas que me olvide de decir es que la luz prende ,el plato gira y calienta bien lo unico es que no prende el ventilador ,por eso se calienta y se apaga, ....como puedo comprobar el circuito del ventilador ?.....
Hola colega saludos es obvio que el problema esta o en ventilador o en el voltage que alimenta el ventilador porque si fuera problemas de reley o suiches monitor tampoco te encendiera luz y no gira plato ya que el reley y el duiche monitor trabaja con estos tres elementos .
Desconecte el ventilador y fijese que voltaje dice la etiqueta y en los cables de este coleque un multimetro en escala de corriente alterna luego desconecte los dos cables que alimentan el tranformsdor grande ya para esta prueba no es necesario tener la alta tencion conectada ya que el problema es ventilador bueno coloque le un tiempo al microondas dele inicio y fije se si en voltaje que marca en el multímetro es el mismo de la etiqueta del ventilador si es así cambie el ventilador y listo pero si no hay voltaje comente luego seguimos .
Atte hector de venezuela
muchas gracias hector ,realice lo recomendado de tu parte ,si el voltaje llega a lo terminales de ventilador ,tambien ,busque un ventilador de reciclaje lo instale y funciona ,pero tengo una duda ,es normal que caliente el cuerpo del magnetron aunque el ventilador lo este refrijerando?......o si el ventilador lo debe mantener frio? o tibio?........
Si amigo es normal ya que el magnetrón su función es dar las microondas para que este caliente ponga la cubierta y coloque una tasa con suficiente agua y coloque le 3 minutos y medio si no se le apaga listo falla solucionada amigo .
muchas gracias hector dios te bendiga ,,fue tal cual lo dijiste,,un saludo desde cordoba ,argentina
