Solo faltan 54.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
horno microondas general electric
buenas noches amigos ,quisier que me orienten a solucionar un problema con un horno de microondas, les cuento ...... los cables que salen del transformador grande que van hacia el magnetro uno de ellos tiene fuga de voltaje que pegamento puedo utilizar para solucionar el problema espero su valiosa respuetas y muchas gracias
    6 Soluciones propuestas
    hola leonardo como esta colega digame algo el microondas calienta perfectamente? otra pregunta la fuga es justo donde esta el conector del magnetron ?comente saludos.
    atte hector de venezuela
      compañero hector un abrazo , si hermano calienta normal exactamente donde esta el cable hiso el chisporroteo es en un pedazo del cable
        realmente colega vino de otro taller, pero queremos salvarlo el cable me di cuenta que esta como picoteado con una navaja esta maltratado que me recomiendas y gracias por tu colaboracion
          realmente colega vino de otro taller, pero queremos salvarlo el cable me di cuenta que esta como picoteado con una navaja esta maltratado que me recomiendas y gracias por tu colaboracion[/quote:016510c2e7]
          amigo puedes usar sinta de alta tencion y luego utiliza un poco de silicon de ese que se usa para pegar vidrios y listo esto evitara que se escape la alta tencion saludos.
            amigo hector perfecto , no consegui sinta de alta tencion ,esta muy cara , entonces le coloque teipe negro y le coloque silicon del gris para alta temperatura y hasta los momento esta trabajando bien , de verdad no se que me diras ,estas de acuerdo? si aguanta
              amigo hector perfecto , no consegui sinta de alta tencion ,esta muy cara , entonces le coloque teipe negro y le coloque silicon del gris para alta temperatura y hasta los momento esta trabajando bien , de verdad no se que me diras ,estas de acuerdo? si aguanta[/quote:d94a4e6c0
              Si amigo perfecto hay que invertar cuando no contamos con lo que necesitamos pero tranquilo eso queda bien el silicon hará su función de no permitir ninguna fuga excelente sólo te queda cerrar el tema en la opción es la solución y listo un abrazo hasta una próxima reparación saludos .
              Atte hector de venezuela
