Tienda | Foros | Blogs | EN |
No prende microondas panasonic inverter modelo NN-S540F
Buenas noches foro. Es primera vez que expongo un problema. No soy tecnico profesional, pero conozco de electricidad y electronica y he reparado varios electrodomesticos mios y de mis familiares . En este caso mi hermana me dió un microondas Panasonic inverter modelo NN-S540F indicandome que el mismo no prendia. Destapé el horno y lo primero que hice fue revisar la alimentacion y fusible, encontrandose en buen estado. Luego realicé mediciones de voltajes para verificar que el voltaje llegaba a la tarjeta de control y resultó bien. Luego retiré la tarjeta de control del horno y le aplique un voltaje de 12 VAC para probar su funcionamiento, verifico voltajes DC segun indicacion de la terjeta y estan bien pero la pantalla digital no enciende. Puentié los contactos de un conector en la tarjeta para simular puerta cerrada para probar activacion del rele y el mismo no operó. Luego uni las puntas de los cables que salen del relé, los cuales alimentan la tarjeta del inverter, y la luz y el ventilador encendieron pero el horono no calentaba el agua que habia introducido para probar. La pregunta es como verifico que la tarjeta del inverter esta funcionando bien y si se puede poner a funcionar el horno directamente sin la tarjeta de control o sin el teclado. De antemano gracias por su atencion.
9 Soluciones propuestas
Hola amigo saludos primero revisa el transformadorcito de na la targeta electrónica mide el primario en continuidad y fijate si no esta abierta mide la si te marca continuidad esta bien pero si no te marca nada es porque esta abierta comenta saludos .
Atte hector de Venezuela
Hola Hector, gracias por tu pronta respuesta. Le meti 12 VAC directamente a la salida del secundario del transformador de la tarjeta. En la tarjeta hay unas indicaciones de voltajes DC los cuales medí y están bien: 5 VDC y en otro 18 VDC (en este caso medí 15 VDC). Voy a realizar la medición que me indicas a ver que obtengo. De todas maneras aunque el transformador este bien, sigo teniendo el problema de la no activación del relé y que la pantalla digital no enciende, esto debido a que estoy simulando la salida de 12VAC del transformador.
Okey si los voltage están en el secundario en transformadorcito esta bueno sube una foto de esa placa para verla .
OK. No tengo el horno ahora. Mañana tomaré fotos de la placa y las subiré.
Buenas noches y gracias.
Buenas noches. Aun tengo la placa de control dañada, no prende la pantalla digital ni se activa el relé. Estuve revisando la tarjeta del inverter y encontré un IGBT dañado y también dañado el motor que hace girar el plato. Adjunto fotos
Y el transformadorcito como esta lo medistes ?
Ahh ola, como estas. Se me habia olvidado comentar eso. Si, saque el transformador, lo medi y esta bien. El varistor se quemó y lo retiré. Coloqué de nuevo el transformador sin el varistor y luego medí los voltajes y estaban bien. Pero sigo con el problema en la tarjeta (en la foto de la tarjeta aun no habia colocado el transformador).
Pregunto: será que se daño el integrado? he revisado los otros componentes y están bien. Lo unico que no he probado es el integrado ya que no se como hacerlo.
Si eso te iba a comentar puede que ese ic integrado de 16 pines este dañado por eso posiblemente no te encienda el displey cambielo y luego seguimos recuerde valorar cada aporte saludos .
Bueno ya sabes como es de cuesta arriba ubicar un dispositivo electrónico en Venezuela. Intentaré y cuando esté listo comento.
Gracias por tu aporte hermano.
