Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo un microonda panasonic y no le funciona el teclado
tengo un microonda panasonic que dejo de funcionar las teclas el equipo venia fallando y de repente dejo de funcionar el teclado que puedo hacer
2 Soluciones propuestas
hola saludos lo mas probable es que se daño la menbrana tactil pero primero revisa los suiches de la puerta que esten funcionando bien si estan correctos no te quedara otra que cambiar la menbrana o colocarle pulsadores saludos comenta .
Atte Hector de Venezuela
buenas amigo , lo que dice el amigo Hector es correcto , pero también podrías agregarle una buena limpieza y cer si alguna pista esta daña, ya que algunas ocasiones hay un dobles para faciitar el acomodo, si alguna esta rota no te preocupes aun hay soluciones para unirlas, me a pasado que con una limpieza a detalle quedan listos , ya que la grasa penetra dentro, saludos comentanos tus avanzaces para poder ayudarte mas.
Nota: el flex o puedes checar con alguna lamparita para ver alguna grieta en alguna membrana, ya que a simple vista siempre parecen estar bien , pero ya mas a detalle puede haber una pequeña ranurita. Saludos!
