Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
microonda philco hace ruido y chispazos
hola,tengo un microonda philco, me hace ruido y chispazos en la punta del magnetrony esta quemado y el chasis tambien,le cambie por uno nuevo magnetron y hace los mismo.pero lo separo y enchufo todo y lo hago andar no hace ruido ni nada.que sera?
    5 Soluciones propuestas
    ."pero lo separo y enchufo todo y lo hago andar no hace ruido ni nada."
    Explica ésto. no lo entiendo. Si la chapa del microondas está descolchada, saltarán chispas entre el magnetrón y la chapa.
      Realmente se ´´presta a confusión´´ su consulta.
      Pero quiero pensar que si usted desconecta ambas terminales de magentrón y pone a funcionar el horno ,este deja de echar ´´chispas´´..
      Qué sucede ?
      Al tener carbón en área de descanso magnetrón, las microondas se aterrizan ahí, recuerde que el carbón es también un conductor
      Creo que le faltó LIJAR Y PINTAR el área donde descansa antena de magnetrón,asimismo olvidó reemplazar la mica de baquelita o sidelite o bien la mica plástica aún tiene residuos carbonizados.
      Debe cambiar la Antena de magnetrón si esta resultó afectada ( casi seguro que sí
      La pintura debe ser ÉPOXI o acrílica si no llegase a conseguir la primera.
      ¡¡¡Saludos¡¡¡
        holas pibes,quisiera saber cual es la ANTENA del magnetron,si es el que va sobre del magnetron con dos cables enchufados en ambos costado a los cual le llamo yo fusibles,si es ese lo medi con el tester y da continuidad,de todas maneras hare lo que uds dicen lijare y pintare y despues le contestos,muchas gracias.
          holas pibes,quisiera saber cual es la ANTENA del magnetron,si es el que va sobre del magnetron con dos cables enchufados en ambos costado a los cual le llamo yo fusibles,si es ese lo medi con el tester y da continuidad,de todas maneras hare lo que uds dicen lijare y pintare y despues le contestos,muchas gracias.[/quote:14eaad5919]
          hola amigo saludos , no esa no es la antena el que tu comentas es un termisor de temperatura este es el encargado de cuidar el magnetron cuando exede una temperatura execiva y este dispara para no dañe el magnetron.
          la punta o antena a la que hace referencia el colega es la que tiene el magnetron en la parte delantera por donde salen las ondas para poder verla debes sacar el magnetron del microondas y esta por la parte delantera saludos comente resultados .
          Atte Hèctor de venezuela
            holas pibes,quisiera saber cual es la ANTENA del magnetron,si es el que va sobre del magnetron con dos cables enchufados en ambos costado a los cual le llamo yo fusibles,si es ese lo medi con el tester y da continuidad,de todas maneras hare lo que uds dicen lijare y pintare y despues le contestos,muchas gracias.[/quote:a02668052d]
            El elemento que indica es un protector térmico.
            Por ahora no puedo colocar imágenes de antena de magnetrón pues esta respuesta es vía celular.
            Pero creo que Héctor si pudiera colocar tal imagen.
            Saludos!!
