Pintura de microondas salida
hola,tengo la pintura por dentro y fuera del microondas salida osea que esta picada y por eso se corto el fusible,lo cambie pero todavía me falta pintar,el epoxy sirve ? como se hace?
    hola amigo saludos claro que te sirve esa pintura epoxi es la queyo utilizo para pintar los microondas lija bien donde este oxidado o pelada limpia luego con un paño y tinel para quitar cualquier quimico o sucio luego pinta hasta cubrir las areas afectadas deja secar y luego prueba esa seria la solucion amigo saludos.
    Atte Hèctor de venezuela
