Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
microondas philco mpg5225
hola queridos amigos me encuentro con un microondas philco modelo mpg5225 el fusible esta bueno y los termostato estan buenos la verdad no se donde mas buscar necesito de su ayuda
    6 Soluciones propuestas
    hola amigo saludos, pero cual es la falla ? no comentas !
    no enciende totalmente muerto ?
    no calienta ?
    comente la falla para poder ayudarle saludos.
    Atte Hèctor de venezuela
      equipo muerto total mente ...
      por lo que estoy viendo llegue a la conclucion de que es el transformador de la placa del mando
        por lo que estoy viendo llegue a la conclucion de que es el transformador de la placa del mando[/quote:04e1ae757
        si amigo daniel fijate si el fusible ceramico esta ok , termisores ok . justamente el problema radica en el transformadorcito de la plaça electronica, con un multimetro en escala de continuidad mide la bobina primaria debera de haber una lectura de unos 400ohmios aproximadamente sí esta bueno pero si no teda ninguna lectura el transformador esta dañado fijate si esta quemado no habra otra que cambiarlo o mandarlo a rebobinar pero si no esta quemado revisa la bobina primaria a ver si este trae un termofusible si lo trae asegurate que no este abierto si lo esta cambielo por uno de iguales caracteristicas y asi soluciona la falla saludos. comente resultados .
          muchas gracias tenia razón abrasos
            ok amigo tranquilo estamos a la orden comenta si esa es la falla estare al tanto saludos.
              si gracias colega termino siendo el transformador gracias por tu ayuda ahora califico como solucionado desde ya muchas gracias
