Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
LG-2142BP sin control
bueno amigos habra alguna manera de poner direco mi microondas de la tarjeta logica para que solo funcione la tapa como interruptor que habra y cierre, por que la placa de circuitos logicos ya esta muy deteriorada y hace como si estubiera en corto la misma al apachar algun boton y otra amigos el horno lo que hace ahora o hacia es que no calentaba nada pero si giraba el plato y hay luces prendidas internamente al igual que el ventilador funciona pero estoy haciendole una limpieza a la placa loguica por ke las kukarachas y las hormigas se encargaron de podrir algunas venas que tratare de puentiar para que haya continuidad. pero si no lo logro denme una mano como debo de hacer una conexion provicional para que funcione mi carcachita ya que no tengo para comprar otro y no me interesa apagarlo manualmente al desconectarlo manualmente del toma corriente. otra el horno no es muy viejo es un lg ms-2142bp y plis diganme si el ruido que hace es po ke no sirve el magnetron o por limpieza por ke se ve en buen estado este mismo solo esas kukarachas traguinosas..jajajjajajja pero espero contar con sus valiosos apoyos contestenme lo mas pronto
ATTE
SERGIO
Tema cerrado, fuera de reglamento
Advertencia del staff de www.yoreparo.com
ATENCION: bajo ningún concepto intente reparar el horno sin los debidos conocimientos puede tener serios riesgos y daños físicos.
16/10/07
    se pasa a foro microondas
    Hola te recomiendo leas atentamente los riesgo de manipular un horno microondas sin tomar recaudos de seguridad
    ver
    http://www.yoreparo.com/foros/microondas/lectura-obligatoria-antes-de-reparar-hornos-microondas-t161926.html
    para hacer un mensaje en forma correcta debes leer aqui
    no debes publicar mail, solo en el perfil
    el ruido lo produce el transformador de potencia
    mi sugerencia es que reemplaces uno de los contactos del rele de conexion por un timer de lavarropas.
    el otro rele (si es el modelo que tiene dos reles, lo puenteas.
    ahora todo dependera del tiempo registrado en el reloj timer.
    el microondas sin funcionar tiene muy bajo consumo, solo el trafito que alimenta el reloj y el micro
    no olvides hacer las pruebas de funcionamiento con un recipiente con agua en el interior.
