Solo faltan 53.702 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas con fusible HV quemado
Buenas a todos, tengo un microondas que tenia dañado el fisible de HV de 900mA y 5KV, inicialmente pensé que estaba dañado de diodo de HV o el condensador y por este motivo se quemo el fusible, cambie el fusible, el diodo y el condensador, el microondas funciona perfecto, pero para salir de la duda coloque el diodo y el condensador que retire en otro microondas y también funcionan los dos componentes. Lo que no comprendo es a causa de que podría dañarse el fusible si tanto el diodo y el condensador funcionan bien. Les agradecería si alguien con mas experiencia me sacara esta duda. Muchas gracias
Gabriel
    un fusible de 900 ma se puede quemar con un bajon de electricidad, porque al bajar la corriente el consumo del aparato aumenta, pudo haber pasado eso, comenta
