Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Horno microondas
estoy reparando un horno microondas que no calienta. Pero he rebisado algunas cosas y parecen estar bien, pasa es que tengo poca experiencia con estos aparatos ¿alguien me podria ayudar?
3 Soluciones propuestas
Estimado, seria muy util si usted aporta algun dato mas sobre su microondas. Por ejemplo si funciona el panel de control o no, si prende la luz o si quema el fusible. Cuando mas datos aporte mejor, para darle una ayuda mas efectiva. Saludos.
gracias por responder a mi pregunta señor, le microondas que estoy reparando funciona al parecer como deberia funcionar normalmente pero no calienta la comida.
Estimado, lo primero que debe verificar si no esta calentando es ver si al prenderlo llega tension, (220V), al primario del transformador de alta tension, para descartar si la falla es en la etapa de alta o baja tension. Saludos.
