Tengo un Microondas Philco MPG5225. Hace un tiempo atrás en una suba de tension le voló el fusible. Lo cambié y el Microondas arranca, gira, todas las funciones estan operables... pero simplemente No Calienta. Me pueden ayudar!? Gracias!
3
Soluciones propuestas
Estimado, si el microondas no calienta significa que no anda la etapa de alta tension. Lo primero que debe usted controlar es si llega tension al primario del transformador de alta tension. Si llega tension el problema esta en la etapa de alta. Si no llega tension el problema esta en la etapa de control. Saludos.
verifica el diodo de alta y fusible de alta si es que tiene.
suerte y valora
hola, es muy probable que tengas que cambiar el magnetron,con el tester no debe tener continuidad entre filamentos y masa,pero igualmente a veces no esta en corto pero no funciona tampoce, suerte.
