Tienda | Foros | Blogs | EN |
falla en horno panasonic con inverter
tengo falla en horno panasonic con inverter despues de 30 segundos se apaga alguie sabe cual puede ser la causa ya se reviso el mangetron micros de puerta agradesco la informacion
8 Soluciones propuestas
hola compañero....en ocasiones me pasaba lo mismo y era el fuse...funcionaba por un minuto y el fuse se quemaba de inmediato y era porque el fuse era de 10 amperios...hay que en la gran mayoria el fusible debeser de 20 amperios...exitos
antes de instalar el fuse verifique realmente si el microondas es de 20 amperios de lo contrario pueden presentar más daños al aumentar el amperaje y especifique antes de esto si solamente se apaga o solo deja de calentar continando encendido..exitos...
Compañero agradesco tu comentario pero esa parte la la cheque y esta bien por esa parte pero creo que es de otra cosa y todavia estoy revisando agradezco la ayuda
Estimado, segun el manual de entrenamiento de Panasonic do Brasil, si la maquina se apaga a los 30 segundos, la falla esta en el sensor de humedad. Saludos.
Amigo corve, efectivamente los microondas tienen uno o varios sensores, de humedad, de temperatura etc. como dice el companero. Estos se encuentran colocados sobre el gabinete despues de quitar la tapa del horno y los sensores son generalmente de forma circular como una moneda guresa con dos patitas de coneccion. Los sensores son circuitos cerrados y se abren al detectar demaciado calor o temperatura. midelos como si estuvieran en corto al momento de que falla el horno destapado. Tambien a manera de prueba puedes ponerlos en corto con un cablecito con caimanes y checar si ya no se apaga. Cambia el que creas que este fallo. Tambien es posible que si se abre es porque haya exceso de calor, el magnetron tambien lleva sensor de temperatura y ese es el que pudiera estar dandote problemas, checa que no se caliente el magnetron mas de lo debido. Bueno, espero salgas adelante de tu problema, comenta resultados y no olvides valorar respuestas. Atentamente. Roberto.
Buenas tengo un microondas que le echo todas las pruebas posibles a un Microondas inverter PANASONIC genius sensor 1200w modelo NN-SN671S, pero me genera un problema de error h97 prende y da el error a los 2 segundos es decir H97, cheque el magnetrón y está bueno de echo descargue un vídeo donde me dice para colocarlo manual y le coloque una resistencia de 26k en el tercer borne de la salida del transformador y el cable color anaranjado y me vuelve a presentar la falla, de echo revise la puerta y los swiche de la puertas y están buenos todos, alguien me podría ayudar o subir un vídeo del mismo.
La resistencia según leí debe ser de 2.2 K  y no de 26K. Yo usé una de 2.5K y eso funcionó al 100.
