Solo faltan 55.873 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pintura para el microondas...
En unos de los bordes de mi microondas, había algo de pintura descascarada, en la puerta y en el micro. Solo que hoy salió humo, olor y quedo negro. Quiero saber si el esmalte que lleva es especial o si sirve cualquier uno. Pienso que debe ser necesario lijarlo uno poquito para emparejar la superficie; se `puede hacer eso? Se que si lo llevo al taller me van a cobrar el precio de una lata entera de pintura! Ah! Además tiene como unas salpicaduras de pintura saltada...
Que puedo hacer? No es que sea amarrete, lo que pasa es que realmente no puedo pagar a alguien que haga un trabajo tan ínfimo, mi falta de confianza en la honestidad de los técnicos me obliga a pensar así!
Agradezco por anticipado la ayuda
    8 Soluciones propuestas
    Hola
    primero lija bien para despues pintar las partes q estan saltad con pintura para altas temperatura o si no encuentras con esmalte sintetico q es mas barato q t valla bien ...
    martin
      hola buenas noches
      Los hornos de microondas son perfectamente pintables con cualquier pintura anticorrosiva, el unico requisito indispensable es que no contengan plomo. En la actualidad, muy pocas pinturas de uso domestico usan plomo, por lo que cualquier esmalte es recomendable para los hornos de microondas. La via mas esconomica para pintarlo es con Aerosol, ya sea esmalte acrilico o laca acrilica, esta ultima es de un secado mas rapido y es mas durable que la primera. Las pinturas de alta temperatura son opcion, pero son muy caras (en aerosol pueden costar hasta 3 veces mas)
        Si te encuentras en mexico o en latinoamerica las pinturas comex .. Buscala como pintura epoxica
        esa esta bien
          hola nuevamente
          por mi parte les agradesco su alluda yo d chile tanto para mi como el amigo q lo consultava nos servira vastant se despide un un amigo del foro ...
            hola, pregunto aca por que es lo que mas se acerco a mi problema. la cuestion es que tengo el microondas un poco picado debajo de la bandeja y no me da confianza usarlo asi por el tema de exponerse a las microondas. queria saber si ademas de pintarlo puedo encontrar otra solucion, por lo que vi la unica es cambiar todo el chasis pero no es muy grande la picadura... si alguien tiene alguna idea muchas gracias. ah! puse "responder" por que no encontre alguna opcion para preguntar dentro de este mismo tema.
              si, tu pregunta hubiese sido mejor en un nuevo post, para que asi tuvieras muchas mas respuestas, pero puedes reparar la picadura con masilla para carros, utilizando la misma tecnica automotriz y luego la pintas con pintura en aerosol y listo. saludos
                  Ok. Muchas gracias
