*Microondas Panasonic Inverter
Tengo un Panasonic Inverter modelo NN-G62H el cual posee un sistema de transistores bipolares GT30J322 y GT60N321 a modo de alimentacion del trafo que activa al magnetron..
Necesito porfabor el esquematico o algun consejuto acerca del modo de reparacion de esa placa en particular... con los tradicionales no tengo problema... ya revise los transistores (con un probador de fet) y estan bien
Este microondas se apaga por proteccion a los segundos de encender, con varios pitidos...
3 Soluciones propuestas
Verifica los microswitch que probablemente alguno de ellos debe estar trabado o abierto y no llavea, generalmente eso hace el microondas para proteger que el sistema funcione correctamente y para que eso suceda todos los switch deben estar correctos. Un saludo
[code:1:2de29b8269]este articulo se incluye en la referencia- no alterar
este archivo es la version completa[/code:1:2de29b8269]
Te envio esta informacion por si te es util
Buenas, te comento esos modulos tienen una proteccion, si se corta antes de los 10s y los IGBT estan bien es muy posible que tengas mal el magnetron o tambien que halla fugas en la cavidad.
