Tienda | Foros | Blogs | EN |
Microondas whirlpool vip 34 prende pero no calienta
BUENOS DIAS COMPAÑEROS ESTOY TRATANDO DE REPARAR UN MICROONDAS WHIRLPOOL VIP 34 QUE PRENDE Y FUNCIONA PERO NO CALIENTA. SOY NUEVO EN ESTO. YA HE REVISADO TODOS LOS COMPONENTES QUE A MI PARECER PODRIAN PRODUCIR LA FALLA. AQUI LES PASO LAS MEDICIONES DE LOS COMPONENTES:
CAPACITOR= 1.1 MICROFARADIOS= OK
MAGENTRON MEDICION DE RESISTENCIA DE BOBINA= 0.6 OHM
CAPACITOR 2 (TIENE OTRO CAPACITOR ESTE MICROONDAS NO SE QUE FUNCION CUMPLE) 0.45 MICROFARADIOS= OK
TRANSFORMADOR:
       BOBINA PRIMARIA: 1.8 OHM
       BOBINA SECUNDARIA: 103.4 OHM
       BOBINA DE MAGNETRON: 0.6 OHM
DIODIO HV: LOS PROBE CON UNA  LAMPARA EN SERIE Y ESTA REDUCE SU INTENSIDAD DE LUZ
NO SE SI ME FALTO ALGO POR REVISAR O HAY ALGUNA MEDICION QUE ESTOY ERRONEO PERO SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A SOLUCIONAR EL PROBLEMA ME VENDRIA DE 1000!!
DESDE YA GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
3 Soluciones propuestas
si  todo  esta  bien  el  problema  puede  ser  el  magnetron  desgatado   prueba  con  otro  magnetron   para  ver  si  sigue  la  falla
Bien, por lo pronto te faltó MEDIR EL VOLTAJE ( 120 o 220 VAC ,según sea le red eléctrica domiciliaria )  en lado primario del Transformador de Alto Voltaje.
Este se hace presente una vez programado x tiempo y teclear la Función de Start -Inicio o Calentar.
Si dicho voltaje está presente,entonces ya tendrás absoluta razón de que el problema está en la SECCIÓN DE ALTO VOLTAJE y el principal sospechoso será el Magnetrón.
Algunos microondas poseen un fusible de Alto voltaje y muy bajo amperaje asociado a las líneas del Magnetrón.No está demás revisarlo si lo tiene.
Si dicho voltaje ( 120 o 220 ) no aparece al dar START, entonces es cosa de revisar SW DE PUERTA , el RELAY
( además de componentes electrónicos a este asociados )  y los cableados, pudiéndose encontrar alguno con terminal carbonizada o con línea abierta..
¡¡¡Saludos¡¡¡
BUENAS TARDES COMPAÑEROS DISCULPEN LA TARDANZA DE MI RESPUESTA. RESULTA QUE AL MICROONDAS YA LO PUDE REPARAR PERDONDEN POR TANTO PALABRERIO PERO SABEN QUE ERA? UN PAR DE TERMINALES ESTABAN QUEBRADOS Y NO HACIAN BUEN CONTACTO ASI QUE SE LOS CAMBIE Y AHORA EL MICROONDAS FUNCIONA.
MUCHISIMAS GRACIAS SAMUEL Y CESAR POR TOMARSE LAS MOLESTIAS DE RESPONDER
