Tienda | Foros | Blogs
Microondas LIKON deja de calentar por unos segundos
Hola colegas, tengo en el taller este microondas con timer mecanico, el cual no entregaba 220 VAC al primario del trafo de alta, desarme el reloj y limpie y estañe las levas de contacto como siempre lo hago y salio andando perfecto, pero a la hora de probarlo me encuentro con un comportamiento raro que nunca habia notado, desconecto los terminales del primario, pongo ahi una lampara de 60 WATTS y doy inicio, siempre pruebo de esta manera, la lampara enciende ok, pero veo que luego de 20 segundos se apaga y al segundo enciende nuevamente y asi sucesivamente, va haciendo ciclos, traducido al funcionamiento seria que calienta durante 20 segundos y deja de calentar durante 2 segundos, el resto esta todo ok, el reloj corre perfecto y corta cuando debe, no se si esto es normal en la etapa de calentamiento y yo nunca lo note, ya que seteando maxima potencia no lo hace, o bien arme mal el timer, supongo que puede ser una manera de hacer descansar y no forzar el magnetron, la verdad nunca lo habia notado, alguno sabe de este comportamiento? saludos!!!
2 Soluciones propuestas
esa funcion que dices es para descogelado chequea si tiene esa fucion en la otra perilla de lo contrario revisa tu cableado.
  • hace 2 años
    Avatar de ElectroSUR
    SI, tiene tambien la funcion de descongelado, y tambien hace esa intermitencia, en la unica funcion en la que marcha a plano sin cortes es en maxima potencia, osea que seria una funcion normal, no una falla, el cableado no lo toque para nada, saludos!
hola amigo es normal que te haga ese siclo de corte en modo descongelar ya que esto es para cuidar el magnetron que no se sobrecaliente amigo por eso si fuera una falla en la funcion maxima tambien te hiciera la supuestamente falla y no lo hace ya que esa es su funcion saludos .
atte hector de venezuela
  • hace 2 años
    Claro si entiendo, lo raro es que en la funcion de calentar tambien lo hace, aunque no tan reiterado, osea, toma mas tiempo entre corte y corte, solamente el la funcion maxima potencia no hace los cortes, saludos!
  • hace 2 años
    Avatar de felipe paco
    calcula con una taza de agua durante un minuto. si calienta adecuadamente no hay problema.
