Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
microonda philco se para
hola tengo un microonda philco que tiene dos problemas que capas son generados por el mismo motivo primero no anda la tecla de inicio y cuando pongo recalentar rapido que ahi se ve que arranca automaticamente y no llega a andar dos segundos y se para no se apaga completamente solamente se para y pone otra ves el 00:00
  • hola amigo saludos si lo mas probable es que sea el magnetron, y bueno referente a la otra pregunta un 95% cuando.el capacitor edta en corto funde el fusible . consigue un magnetron que este en miy buen estado y listo no deberia de volver el microondas saludos.
hola amigo saludos primero desconecta los dos cables que alimentan el transformador grande y pon a funcionar el microondas si arranca normal el problema esta en la etapa de la alta tencion vas a conectar de nuevo el transformador y vas a desconectar el conector del magnetron y pon andar el microondas si arranca normal lo mas seguro es que el magnetron edte averiado pruebe con otro porq si fuera el capacitor te volara enseguida el fusible has la pruebas correspondientes y comente saludos.
Atte Hector De Venezuela
  • hace 2 años
    Avatar de cris versus
    gracias hector ahora hago esas prueba y antes otra pregunta osea si el capacitor falla salta el fusible ?
  • hace 2 años
    hola si desconecte el magnetron y anduvo bien osea esta jodido el magnetron
    una consulta mas por uqe quiero vender este microonda hasta que punto me conviene cambiar el magnetron para venderlo que revisiones tendria que hacer para venderlo y asegurarme que no vuelva
