Tienda | Foros | Blogs
olor microondas
hola  rtengo  un  microondas  que  hace  un  mes  lo  pinte  pero  todavia  tiene  olor  a  pintura  alguna  solucion  para  quitar  el  olor  gracias
La verdar nose como quitar ese olor. porque al usar el microondas se calienta la pintura y el olor empieza a salir. Lo pintaste con una pintura especial para microondas?
  • hace 2 años
    Avatar de tecnico2015
    la verdad lo pinte con una pintura esmalte secado raspido
  • hace 2 años
    Avatar de Marcos Giulian
    puede ser eso,hay pinturas especiales para microondas, hay unas pinturas de esmalte que no son resistentes al calor y por eso talves el olor no alla desaparecido, porque prácticamente esta en un encierro y al calentarse se libera mas el olor, lo de como quitar ese olor no te puedo ayudar, pero talves si se puede quitar ese olor o con el tiempo se ira disminuyendo, tienes que seguir buscando o esperar a que otro usuario de yoreparo te ayude a como quitar ese olor.
  • hace 2 años
    Avatar de PETE 17
    hola amigo no comentas si lo pintaste por fuera o por dentro.si lo pintaste por dentro donde calienta con esa pintura va hace algo dificil quitarla por que al calentar sacara vapores pues no resiste altas temperaturas.si lo pintaste por fuera es decir solo el chasis pueba limpiandolo con un poco de vinagre y lo dejas en un lugar despejado a veces disminuye los olores
  • hace 2 años
    fue por dentro
  • hace 2 años
    Avatar de PETE 17
    pues igual pueba con el vinagre y un poco de bicarbonado le das una buena limpiada con eso y lo dejas un buen tiempo al aire haber si disminuye .
  • hace 2 años
    voy a probar con eso
  • hace 2 años
    gracias
