Tienda | Foros | Blogs | EN |
Microondas electrolux funciona todo pero no calienta
Buenas, tengo un microondas electrolux de unos 6 años de antiguedad que funcionan los botones la luz gira el plato todo bien pero no calienta nada. Queria saber que podria ser para llevarlo a arreglar.
Gracias!
Pregunta editada, evita la prepotencia en tus preguntas
3 Soluciones propuestas
Hola,revisa el fusible de HV.y diodo. Lo más probable es el fusible de HV.
  • hace 2 años
    Avatar de Julian Kribs
    Gracias! Al finalera el fusible HV y no necesite llevarlo a reparar solo le cambie el fusible y funciona.
hola amigo cuando un horno no calienta puede ser el magnetron el fusible de hv o el diodo debes revisarlos para encontrar la causa.SUERTE.
hola colega saludos , lo primero que tienes que hacer es verificar si el voltaje alterno que llega al primario del transformador grande esta correcto ya que sin ese voltaje jamas te va a calentar , cambies lo que cambies de la etapa de la alta tencion ok .
para ver si ese voltajes esta correcto , desconecte los dos cables que alimentan el transformador grande , luego en esos dos cables coloca un multimetro en escala de corriente alterna luego pon a funcionar el microondas y ve que voltaje tienes 110 o 220 ya sea tu toma de casa si el voltaje no es correcto o no llega cambie el reley de la placa electronica el mas grande este controla el paso de ese  voltaje , pero si el voltaje es correcto lo mas seguro es tu magnetron esta averiado y deberas de reemplazarlo para solucionar tu problema , en la pagina principal de reparacion de microondas donde dice manuales alli yo deje un enlance de cuando el microondas no calienta mas detallado para solucionar este problema saludos cualquier duda pregunte..
Atte Héctor de Venezuela
