Al microondas le ha saltado la pintura
A mi microondas le ha saltado la pintura interior y aparece el metal que se ha oxidado.
Quisiera saber si puedo rascarlo y darle una capa de pintura, qué pintura y si esto no se puede hacer, si puedo continuar utilizando el microondas sin peligro, es decir, si no se transmiten particular a los alimentos
    Hola Isabel, se puede seguir utilizando el microondas, lo descarapelado no afecta los alimentos, el oxido por salud no deberia estar en el interior del horno, el problema que puede surgir es que donde se perdió la pintura puede originar daño al magnetron porque al usarlo estamos incluyendo un metal expuesto a las microondas y en las recomendaciones de uso no debemos calentar los alimentos en recipientes metalicos, No afecta a los alimentos pero si al magnetron. Despues de eliminar el oxido con una lija fina y limpiar bien cualquier resto de grasa o alimento en el area puedes utilizar bastante bien pintura del tipo aerosol, sigue sus instrucciones y unas dos o tres capas seran suficientes para restaurar el area. Que se seque bien unas 24 horas con la puerta abierta para evaporar por completo los solventes de la pintura.
