Solo faltan 53.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas que funde el fusible
Saludos a todos. Tengo un microondas que cuando esta calentando los alimentos después de 2 o 3 minutos se funde el fusible de entrada. Lo cambie por otro de mayor voltaje y también lo quema (solo cuando esta trabajando ) alguien que me pueda ayudar por favor y gracias.
    3 Soluciones propuestas
    puede  ser  que  la  zona  de  alta  tension  esta  dando  la   falla  el  magnetron  el  capacitor  o  el  transformador  desconecta  los  cables  del  primario  del  transformador  y  prueba  si  lo  quema
      Coincido con la respuesta anterior si estás poniendo un fuse de mayor amperaje ya estás cometiendo el primer error el consumo de un microondas es de 5/6.5 amper si te lo quema es por que hay un problema en el trafo de alta tencion ,capacitor 1.1 micro o el diodo está en corto o el Magnetto que es una lámpara de radio frecuencia está mal pero si no tenes mucha experiencia en trabajar con microondas te va a hacer difícil por qué el trafo solo podés medir primario y el secundario pero no la corriente ,el capa lo media con un capacimetro el diodo solo con tester y es difícil saber si está bueno solo si conduce a si a un lado y el magnetron solo si esta abierto el resto es experiencia más no te puedo ayudar por este medio
      • hace 2 años
        Avatar de acurreitor
        Perdón soy nuevo y no sé cómo manejar bien las respuestas me faltó algo. Si desconectas el primario del trafo programarlo en 5 minutos y si el fusible no salta está en la alta si el fuse salta podés tener mal varias cosas como motor gira bandeja,ventilador,la luz o algún micro de puerta tené en cuenta que los microondas la mayoría tienen dos fusibles una en la placa y otro el la alta tencion que protegería la parte de magnetron capa y el diodo
      hola amigo saludos mi consejo es sencillo cambie el capacitor por uno de igual caracteristicas y el fusible siempre colocar uno del mismo amper que el original saludos comente resultados.
      Atte hector de venezuela
